Vad tror ni är bäst ovanför när jag sätter upp nytt vindsinnertak. Plast eller papp? Tidigare satt det papp (typ förhydningspapp) och vinden har inte haft några mögelproblem. Jag tänkte först sätta upp plast för att förhindra fuktig lufttransport uppåt på vinden, men sen undrar jag om jag verkligen skall ändra tidigare pappkonceptet?
I ett modert hus är det plast som gäller. Men skall man köra på det även för ett gammalt? Kan det inte bli för tätt med instängd fukt? Kan det inte vara bra att ev fukt på vinden kan transporteras bort nedåt? Jag tänker då på att spån kan ta upp och avge fukt.
Nedifrån sett är det idag:
Övervåning
Brädinnertak
Papp
Spånt
Typ 20cm spån
Typ 20cm glasfiber isolering
Vind
Ett alternativ kanske är ångbroms som jag sett Mataki har?
"Halotex D50 Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (s.k. dubbelriktad ångtransport). Halotex bygger på idén att bygga lufttätt men ångöppet, så att fukt inte stängs in."
Ständigt dessa bryderier...
Har samma frågeställning!
Vad valde du att göra tillslut?
