S
Jag har under 1.5 års tid som husägare renoverat inomhus. Nu är det dags för att trädgården att få massa kärlek.
Först ut iår en rabatt som är i sol fram till kanske 11-12 sen är det skugga resten av dagen. Denna rabatten är vid infarten så jag vill ha något som är fint även vintertid. Några marktäckare hade varit bra så man slipper rensa för ofta och täcker lite av slipersen. Färger vill jag nog ha åt vitt & rosa. Rabatten är ca 4x1.5m.
Finns det några växtkunniga på detta forum som kan hjälpa mig med idéer?:)
Rensad och jordfräst rabatt redo för plantering vid infart med kratta och skottkärra i förgrunden.
Denna rabatten är det, den är rensad, jordfräst och redo för blommor
Skulle du kunna tänka dig att skippa blommorna och få en frodig, grön slänt som är lika vacker året runt? Blommor existerar endast några veckor under säsong och sällan är perenner vackra under alla årstider, det är däremot barrväxter.
Det kommer att komma upp mängder med ogräs nu i vår och då är det viktigt att rensa riktigt noga och kanske jordförbättra, dessutom, för att hindra gräset att växa in från gräsmattan är det bra att sätta ett rotstopp, det underlättar för framtiden. De slipers som ligger kvar är ruttna så kanske borde de ersättas med någon annat som håller jorden på plats?
Googla på krypande barrväxter, det finns mängder att välja mellan. Oavsett vad du väljer så måste du rensa flitigt tills växterna täcker ytan. Det är svårt att rensa mellan marktäckare om man låtit ogräset få fäste.
BirgitS
Vita fänrikshjärtan hade jag i rabatten mot nordost och de blev marktäckande under sommaren, men försvann väl i stort sett under vintern, och de blommar i stort sett hela sommaren. Sockblomma har kvar sina blad under vintern och med rätt hyfsad grön färg under större delen, tror det var först så här års de blev bruna. Mina hade gula blommor men du kan ju kolla om det finns någon sort som har en blomfärg som du vill ha.
Nästan alltid vissnar perenner ner på vintern och de flesta blommar under ca tre veckor så det gäller att planera med olika sorter för att det alltid ska vara några sorter som blommar.
Löjtnantshjärta är högre än fänrikshjärtan och har rosa blommor. Kräver fuktighetshållande jord.
Krypoxbär är en marktäckande låg vintergrön buske med vita blommor i juni och röda bär på hösten och vintern. Går dock bara upp till zon III så det beror ju på var i landet du bor.
Smultron är en trevlig marktäckare också och passar bra längs slipersraden. De sprider sig mycket om de trivs så viss rensning av nya och gamla plantor behövs en gång om året, antingen på hösten eller våren.
Om du bor på något ställe där det kommer snö kan det vara bra om växterna vissnar ner så de inte blir förstörda av snön som du skottar bort från uppfarten, .
Är det väldigt torrt eftersom marken verkar slutta så kolla på fetbladsväxter och liknande (fetknopp, taklökar, saxifraga). De blir också rätt marktäckande.
Glöm inte att stoppa ner tidiga lökväxter mellan övriga växter för att få blommor tidigt på våren.
Jag började min trädgårdsplanering genom att låna böcker på biblioteket och sen när jag visste vad för sorts böcker jag behövde köpte jag dem på bokreor.
S
Skulle absolut kunna tänka mig att skippa blommor, prioriterar är den är fin året om :)
Slipersen ska bytas mot något, håller på att kolla på det. Antagligen blir det ny slipers.
Ska kolla upp krypande barrväxter, tack för tipset:)
S
Tack för massor med tips!:)
Kollade krypoxbär, den gillade jag och den borde funka här. Bor i Göteborg.
Nu gäller det bara att hitta något att matcha ihop den med lite andra växter:D
