Köpte hus i våras och inför vintern ska vi ta tag i tomten som ser för gräslig ut! Jag är helt ny och kan minimalt om vad som är bra att plantera och göra. Tillsaken hör att det är mycket slänt och lutning på tomten samt att jag INTE vill lägga ned en förmögenhet så här i början.
Vad kan vara bra att plantera i slänt? Det är mest bara mossa nu samt väldigt fuktig /sur jord. En del av tomten är skogstomt. Hur ska jag göra för att får lite växter att rota sig bra där det är så "dålig" jord.
Mottager ALLA tips och ideér. Vad skulle NI GÖRA med en sån här tomt?
Skall planetar en liguster häck längst upp och ner för backen. Längre än så har jag inte kommit!
Stenparti? Hur?
Det första du måste bestämma är väl hur pass underhållsfritt du vill ha det. Vill man ha litet jobb så planterar man marktäckande växter. Vi har bland annat stefanandra och marktäckande rosor, de senare blommar länge, från maj till september. För att få litet liv kan man sätta några högre saker, vi har ett par bukettaplar. Sedan är det ju alltid trevligt med litet lökväxter som blommar på våren, påskliljor och tulpaner kanske.
Bor du så att du har nära till någon bra handelsträdgård så ta en bild och diskutera med dem.
Har du kvickrot eller annat som kräver litet mer ordentlig rensning kanske du har fullt att göra med det i år och planteringen får vänta till våren. Allt rotogräs måste bort.
/Martar
KVICKROT! Vad är det? Är det långa ihåliga "rör" med blad på??? Isåfall har vi en si så där miljon av dem uppe i hela hörnet. Tog 3timmar att bara klippa ner dem och flytta på skräpet. Rötterna är ännu kvar, blir helgsarbete ;-)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvickrot
Ett elände att försöka få bort  >:(
Kopierat från
http://www.alltomtradgard.se/gardeninglists/rose.php?id=3227&list=26
ett forum där man kan få svar på det mesta om trädgård ;)
"Kvickrotsbekämpning i tre steg
Jag arbetar sedan några år tillbaka med att omvandla vår helt igenväxta tomt till något som liknar trädgård. Som jag hävdat förr i diskussion gillar jag inte och tror inte på diverse genvägar, som att täcka med markduk eller tidningar o d. Jag har lagt mig till med en metod för att rensa bort flerårigt rotogräs typ kvickrot, som jag betecknar som trestegsmetoden.
Skär med en vass spade upp torvor ungefär en spadbredd i kvadrat och ett spadtag djupt. Vänd dessa upp och ned. Detta görs på hösten på ett område som är så stort som du tror dig kunna klara av, när det gäller övriga steg.
Gräv tidigt nästa vår med hjälp av en grep sönder torvorna som legat över vintern och rensa ur alla rötter du ser.
Efter någon månad kommer alla de rötter som missats att börja sticka upp gröna strån. Låt dessa växa till sig lite och rensa sedan bort dem ett och ett försiktigt och med hjälp av en liten planteringsspade, med vars hjälp man petar upp roten. Viktigt att få med hela roten.
Nu är det behandlade området i princip fritt från flerårigt ogräs. En viss eftervård kan behövas om man missat något och dessutom kan det under någon tid finnas risk för att fröplantor dyker upp.
Så här har jag arbetat igenom hundratals kvadratmeter, där jag sedan kunnat plantera perenner och buskar utan att få in kvickrot igen. Metoden duger för annat också, exempelvis kirskål. Denna är dock lite knivigare eftersom rötterna är sprödare och det är större risk att det blir kvar rotbitar i steg 3. Det gör att man kan få utvidga med ett steg 4."
