Vi har ett reningsverk som delvis ligger i marken men som också bildar en mindre kulle. Från denna sticker naturligtvis upp ett antal fula orangea rör. Vi vill nu "täcka" över allting med någon typ av växter/buskar/träd.
Vad bör vi tänka på för att inte skada anläggningen?
Tips på lämpliga växter?
Claes Sörmland
Det låter av beskrivningen en markbädd eller möjligen en förstärkt infiltration.
Oavsett så ska du inte placera buskar och träd där eftersom de har långa rötter som kommer att gå ned i bädden och sätta igen spridarrör och lager. Dessutom kan du vilket år som helst behöva lägga om bädden om det blir problem med den och då vill du inte ha buskar och träd där.
Gräs eller möjligen perenner passar bäst på denna typ av anläggning.
Ok vad trist. Någon annan snilleblixt till hur man bäst täcker igen detta?
Claes Sörmland
Det går ju att göra en stenparti av det. På med stora stenar och natursand 0-8 och sen små kompakta stenpartiväxter.
Det går också att odla mindre sorter av Rhododendron i form av en rododendronkulle. På med okalkad torv och sen gäller det att välja kompaktväxande sorter, alltså inga stora monster till parkrododendron. De kan klara sig i et 20-30 torvlager ovanpå kullen och deras rötter hotar inte anläggningens funktion. Om klimatet tillåter går ljung också att ha där.
Fadai
Plantera murgröna. Kan både marktäcka och klättra, och den är vintergrön. Går ju att komplettera med ex.vis vackra gräs som ger lite höjd, och vårblommande lökväxter.
