Vi har planer att plantera en häck inom kort. Vi har bott i huset i runt ett år och tog ut ledningskollen för att se var vår fiberanslutning går. Det visar sig att den går parallellt med streckan vi tänkt plantera häcken. Den gråa kabeln på bilden är fiberkabeln och det orangea är söktråd. Fibern ligger inte skyddad i någon slag/rör. Är det lämpligt att plantera en bokhäck 15-20 cm till sidan av fiberkabeln eller bör man flytta den först?
Tacksam för svar!
  • Ett grävt dike med jord runtom. Två kablar i botten av diket, orange söktråd och grå fiberkabel syns. Gräsmatta synlig i överkant.
  • Bild av en gräsmatta med en uppgrävd fiberkabel bredvid ett staket. Verktyg och handskar ligger på marken. En trädstam syns också i bilden.
Låt det ligga och plantera så länge kabeln inte måste friläggas/flyttas på annat ställe i framtiden ex byggnad och markarbeten.
Om det någon dag blir aktuellt med lagning så gräver man upp ducten vid lämpligt ställe, skarvar och drar i ny fiber.
Det gråa är ihåligt plaströr som fibern har blåst in i.
Dowser4711
Alternativt gräv ner fibern till 85 cm enligt stadsnätsoperatörernas rekommendation för åkermark och få problemet ur världen?
(10 cm på botten skall fyllas med sand)
Stadsfiberorganisationen robustfiber.se "Bilaga 2 Robusta Nät v1.6" sidan 25.
Annan tråd om ämnet.
Här har djupet ingen betydelse då det är häckens rötter senare som gör det i princip omöjligt att gräva utan att riskera skada en större häck av bok (avenbok?). Djupet på åkermark är för att återkommande kunna bearbeta marken med olika maskiner.
I absolut värsta fall med fel på fiber och blåsproblem får man gräva ned en ny fiberduct i annan sträckning, sannolikhet för det blir i princip obefintlig.
Men var försiktig med fiberducten och märkbandet med söktråd.
Dowser4711
Min tanke var att häckens rötter kniper sönder fiberledningen. Men om så inte är fallet så kan man gått bara plantera.
Händer det något får man en ny bättre dragning istället.. ;)
Är en häck som har sönder fiberledning nätägarens ekonomiska ansvar?
Vill nog säga Nej, men det beror säkert på vilken fiberägare/operatör det är t.o.m. av den som hanterar ärendet.😉
När duct grävs ned och det finns större trädrötter så ska ducten dras under roten, i första hand för att få rätt djup, blir mindre vinkel på böjen och mindre risk för blåsstop. Om sedan en växande rot kan dra av ducten vet jag inte.
