29 687 läst ·
17 svar
30k läst
17 svar
Plantera häck - for dummies
Barrotade eller krukodlade, sak samma. behöver samma skötsel, samma jordförbättring och samma bambupinnar.
En viktig sak med krukodlat: Se till att lossa rötterna i botten av klumpen. Ibland kan plantorna ha fått rotsnurr,dvs dom växer bara runt runt och fattar inte att dom har ett helt dike att bre ut sig i.
skugga eller halvskugga..... jag antar att det rådet gäller var krukorna står nu i väntan på plantering? Ju skuggigare desto bättre i denna värme! O mycket vatten
Vad gäller hur man blandar till jorden så beror det på vad du har för jord. Är det lerjord (det märkte du när du grävde) så är det extra viktigt att blanda i mycket mull. Däremot ska du inte bara ha mull i planteringsdiket, utan du använder den befintliga jorden och blandar ut med mull så att den blir lagom lucker. Antingen torvmull eller de där billiga säckarna med plantjord som man får 5 för en hundring. Dessutom kan du gärna blanda i kogödsel på påse också. Ibland kan man köpa kompostjord från kommunernas återvinningsanläggningar. Det är också väldigt bra. Däremot behöver du inte strö i något konstgödsel. Dina plantor kommer att ha fullt upp med att etablera sig på växtplatsen, kan inte ta emot så mycket näring nu i början. Det är framför allt vatten dom kommer att behöva.
Har själv ingen erfarenhet av avenbok, men jag har sett nyplanterade häckar och dom brukar vara knutna i bambupinnar. Om man vill ha en riktigt snygg häck, alltså. Tror inte att din idé med snören blir lika stabilt.
OK. Tack. Jag förkastar idén med snören. Arbetsgången är nu:Sommartorparn skrev:Barrotade eller krukodlade, sak samma. behöver samma skötsel, samma jordförbättring och samma bambupinnar.
- Fylla upp diket med uppluckrad jord, med iblandad planteringsjord där jorden verkar bra (avlägsna stenar)
- Fylla upp diket med nyinskaffad matjord där jorden verkar dålig (eller till och med knappt existerar) - blanda upp med planteringsjord
- Plantera (räta ut rötterna)
- Montera bambukäppar, och snör upp plantorna med bast (eller vad det heter)
Tack för alla svar - nu är jag redo för plantering.....
Japp,
och så vattna i massor....
Några saker till (eftersom du efterlyste instruktioner för "dummies").
Fyll gärna upp så mycket med jord att ytan kommer lite övre omgivande mark. Den sjunker ihop sedan, och då står plantorna som i ett dike. Buskar mår inte bra av att man i efteråt lägger på mera jord. Alltså häcken ska gärna stå som på en liten ås.
Jordytan ska inte gå längre upp på plantans stam än vad den gjorde i krukan.
Sedan gäller det att förhindra att ogräset tar över den nakna jorden kring buskarna. Om ni har mycket gräsklipp så kan ni lägga ett lager gräsklipp. Det är det bästa. I annat fall kan man lägga täckbark. Att lämna helt öppet kräver ständig rensning.
