Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Så här gör vi hantverkare och det är inge fel med det. Är det bättre tycker du att fylla glipan som blir.med fett och brödsmulor. Ska du byta hällen så skär du bort silikonet med ett rakblad.electroluxaren skrev:
Det enda en snickare får göra i ett storbygge är att sätta dit fläktkåpan för det gör minst när det blir fel vilket det blir lite för ofta alla andra monteringar gör vitvaruleverantören inte minst för garantin skullN Nickesågen skrev:
Kliv ner från den höga hästen och vakna istället. Här frågar ts om man kan fylla utrymmet runt en häll med silikon. Och svaret är ja på den frågan. Vad du gör på dina storbyggen har nog inte med detta att göra.electroluxaren skrev:
Trolla på då! Och ta TDs kostnad när inte garantin gäller! Du verkar uppenbart inte ansvara för dina handlingarN Nickesågen skrev:
Fast och limma fast hällen är knappast något och rekommendera.N Nickesågen skrev:
Kolla vad det står i manualen istället. Gissningsvis tror jag du blir ombedd att montera tätningslisten som oftast följer med.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
