Hej fina medlemmar, God Fortsättning ! Vi gör renovering och omplanlösning vår nuvarande badrum, tvätt och köket som bifogat bilder. Blir tacksam om ni kan ge konkreta tips och rad så vi kan göra det rätt och smidig. Ha en bra dag.
Bild 1: Hela bottenvåning planlösning. Huset är 1,5 plan. Övre vånings tak är inte så höjd så vi satsade inte bygga en toalett där.
Bild 2: En 2D ritning för toa/tvätt, badrum och köket. Vi har gjort det tanke med användervänlighet, minimala flytt av avlopp, rör, el, o.s.v..
Bild 3: En 3D ritning
Bilder bifogats i annan stege så rättar den nu.
Bild 1: En 2D ritning för toa/tvätt, badrum och köket. Vi har gjort det tanke med användervänlighet, minimala flytt av avlopp, rör, el, o.s.v..
Bild 2: En 3D ritning
Bild 3: Hela bottenvåning planlösning. Huset är 1,5 plan. Övre vånings tak är inte så höjd så vi satsade inte bygga en toalett där.
Den är en liten 30x60cm bred tvättställ. Precis Runda är VVB 60 bred. Bilden kommer under. Vi ska Ha BARA tvättmaskin, ingen tumlare övan. Vi ska torka/hänga kläderna inne i stora badrummet och en del av den lilla toa/tvättrummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
Kommer man att kunna använda det där tvättstället?
Det ser ut att bli väldigt trångt för armarna mellan VVB och TM.
Är inte tvättstället tänkt att monteras med långsidan mot en vägg?
Går det att öppna och tömma tvättmaskinen med tanke på det korta avståndet till toastolen?
Går det att ta ut tvättmaskinen när den går sönder?
Det blir ingen TM övan som jag skrev. Sorry, hittade ingen enkel tvättmaskin i ritningprogrammet. Det blir en enkel lång arbtsbänk övan tvättmaskin och kopplas med tvättstället i samma nivå så man kan använda det att vika kläder, enkel handtvätt, o.s.v..BirgitS skrev:
Du hade rätt om plats mellan TM och Toasitsen. Har flyttat den nu. Blir cirka 60 cm mellan. Räcker det ? Annars kan flytta den vänster sida av dörren. Blir lite extra bilning i detta fall..
Fråga: vad tycker ni om hela planlösningen ? Hur är idea att ta kyl/frys och micro/ugn innen i vägg att göra mer utrymme i köket ? Några andra tips ? tackar.
En lång arbetsbänk skriver du? Men det är bara 158 cm totalt, varav VVB tar drygt 60 cm, så mindre än en meter till "lång" arbetsbänk plus tvättställ? Att tvättmaskinen står under bänken förstår vi, men hur ska du komma åt den när den står bakom toaletten?
Jag tror det är bättre om ni gör ett enda stort utrymme där badrum och tvättstuga är kombinerat. Om ni känner att ni vill ha en extratoa bör det väl gå att få in ett litet WC med tvättställ på övervåningen även om det är lågt i tak? Att ha separat tvättstuga i ett så litet hus är onödigt slöseri med kvadratmeter.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
Det bästa är väl om ni provar själva, en håller en bräda 60 cm framför en befintlig toa och den andra sätter sig och reser sig, liksom en håller en bräda 60 cm framför TM och den andra fyller eller tömmer TM.A Ahm.s skrev:
Det ser ut som att toastolen ska ha cisternen inne i väggen eftersom den bara är ung. 50 cm djup. Är väggen tillräckligt tjock för att rymma en cistern?
Det funkar. Köket är inte optimalt men det är svårt att få det att bli det när det är så litet.A Ahm.s skrev:
Men precis som Anna skriver så känns helheten inte riktigt bra, det är väl trångt på sina håll samtidigt som det i badrummet finns typ 2 kvm närmast dörren som inte används alls.
Hur djupa är de där skåpen/hyllorna på vägen till tvätt/toan?
Vad ska de användas till?
Tack. Sant, det är bara 60 cm bänk övan Tvättmaskinen o kopplat med en 30 cm vattenställ med skåp under.Anna_H skrev:
I övre våning har vi två sovrum och liten hallyta. Huset byggdes som garage i början så ytan är minimum. Därför vi har tänkt att göra en separat toa+tvätt+vvb.
Kan ni vänligen visa en grov skiss om en stor badrum+tvätt ? Vi som noviser verkligen behöver hjälp..tackar igen.
Nu har jag ökade längden av den lilla toa+tvättrummet till 184 cm o flyttat den toan, för bättre passage. Den tomma ytan är cirka 160 cm och vi tänkte ha den att torka kläder i vinter. Vi hittar ingen använding. Vi är tvungen att ha den yta så för den inbyggda kyl/frys + micro/ugnen.BirgitS skrev:
Det ser ut som att toastolen ska ha cisternen inne i väggen eftersom den bara är ung. 50 cm djup. Är väggen tillräckligt tjock för att rymma en cistern? Men precis som Anna skriver så känns helheten inte riktigt bra, det är väl trångt på sina håll samtidigt som det i badrummet finns typ 2 kvm närmast dörren som inte används alls.
Mått på skåpen/hyllorna på vägen till tvätt/toan är - ena sidan 40 o andra sidan 30 cm - att ha två 35 djupa garderob i både sidan att hänga/förvara kläder/saker, m.m..
Ser framåt för ytteligare tips. Vi är lite vilsna nu
Eller ska vi göra en Badrum som LBHHUS Optimal 90 som bifogat nere
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
För att hänga kläder på galgar fungerar 35 cm djupa garderober dåligt eftersom de är 55-60 cm breda och ha tvärställda klädstänger fungerar dåligt. Då tycker jag det är bättre att ha fullt djupa garderober på ena sidan och krokar för väskor, ryggsäck, cykelhjälmar på andra sidan, jag tror det ryms lika mycket ändå. Gäller det däremot bara förvaring i lådor så är det en annan sak.A Ahm.s skrev:
Men en toastol kan inte stå direkt i ett hörn för då kommer man inte åt att städa och det går inte att sitta på normalt sätt utan att slå knä, armbåge eller axel i väggen.A Ahm.s skrev:
Om man gör ett enda bad- och tvättrum så ta bort dörren mellan klädkammaren/förrådet och tvättrummet. Ta bort väggen mellan badrum och tvättrum. Placera tvättmaskinen till vänster om varmvattenberedaren. Placera kommoden mellan toastolen och varmvattenberedaren. Hur ser det ut?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
Ja, det kan du också pröva med, förläng klädkammaren/förrådet men låt det bli smalare för bara enkelsidig 60 cm djup förvaring och låt varmvattenberedaren stå i dess hörn. Utan VP och stor garderob i badrummet bör det gå bra att ha ett badkar och torkställning i stället för dusch. Men hur blir det med bredden på badrummet när det ska in i ert hus?A Ahm.s skrev:
