Vi har precis fått de första ritningarna på vårt nya hus. Är det någon som kan komma med synpunkter, kommentarer och vad vi bör tänka på när det gäller vårt kök?
http://www.johanssons.biz/planlosning.gif
Vad härligt med ett stort hörnskafferi! Och bra val att inte ha spis i köksön - luftigare så.
Helt oprofessionella kommentarer:
Synd av avsluta med ett högskåp efter diskmaskinen. Känns som lite "instängt" vid diskbänken - kan man flytta högskåpet till bredvid kyl/frys? Eller ha traditionell ugn under spisen (eller annat underskåp) och kanske micron i ön?
Byt underskåp med lucka mot lådor. Mer praktiskt, bättre för ryggen, där kan du ha tallrikar mm också, eftersom överskåpen är få.
Lite extra lyx är att ha en liten utslagsvask i köksön, för att skölja grönsaker och händer i.
Det ser ut som det är ett smalt skåp bredvid kyl/frys? Det är trevligt för vinställ/kokböcker e dyl.
Lycka till!
Det är inte helt lätt det här :-) Att byta ut skåp mot fler lådor tror jag verkligen på och ska försöka få in det.
/s
Funderar lite över "kökstrriangeln", ni har säkert läst om den tanken när man planerar ett kök. Om man funderar lite över placeringen av kylskåpet, så tror jag att kan kommer att bli lite irriterad över att behöva runda köksön varje gång man skall in i kylen.
Antag att du står vid diskbänken och sköljer grönsaker, du skivar dom, hämytar nya ongridienser i kylen, över till spisen, fräser upp det hela, nya turer till kylen för att hämta stekmarg, kanske såser, mjölk, ägg osv.
Varje gång står köks ön lite eller mycket ivägen. Jag skulle nog tycka att kyl och frys skulle passa bättre ungefär där hörnskafferiet står nu (fast jag förstår att ni vill ha ett sådant). men fundera lite över hur ofta ni skall ha något ur slkafferiet och hur ofta ur kylen, desssutom brukar det vara mera tidspress på det man skall ha ur kylen, ofta har man redan något igång på spisen då, som man vill hålal kontroll på.
En sak till, hur har ni skåp eller lådor för porslin och glas etc. i förhållande till diskmaksinen? ser inte tydligt på ritningen. Men jag tycker det är viktigt att man kan stå på ett ställe och flytta in rent porslin från maskinen direkt in i sitt skåp eller låda, med så lite rörelse som möjligt. Om man ex. måste runda köksön med varje pinal man plockar ur maskinen så är det inte effektivt.
Iegentligen triangel tänkandet här också.
Vänd riktningen på dörren så att den går ut i hallen(?). Annars kommer den bara vara ivägen varje gång någon ska in i kylskåpet.
Har ni tänkt ha karusell för kastrullerna i hörnskåpet nere till höger? Mycket bra sätt att utnyttja ett sådant skåp.
Dörren går ut till grovköket så det kan nog bli en del spring där. Värt att tänka på!
Vi hade tänkt ha lådor under hällen med kastuller men tanken att utnyttja hörnskåpet är en bra idé.
/s
Försök undvika hörnskåp så långt det bara går, gäller ffa. väggskåp men till viss del även bänkskåp (även om det förvisso finns viss inredning till dem som minskar olägenheterna något).
De ger ingen förvaringsyta värd namnet, annat än möjligen förvaring för grejer man aldrig använder, man tenderar att använda det som är i främsta ledet och allt bakom är rena villervallan.
Jag hade gärna sett att den huvudsakliga arbetsytan (om det var jag som skulle jobba i köket) hade legat mellan diskho och spis istället för som nu mellan spis och skafferi, för nästan vad man än gör i köket så är det bra att ha vatten/diskho/DM/sopsortering i närheten av arb.ytan, samt att disk och spis inte hade legat i vinkel utan på den längre gavelväggen, men det kräver att ni offrar skafferiet (åtminstone med nuv. placering) och det antar jag att ni inte har lust med  :) ;)
Med nuv. vinkelplanlösning, så funderar jag på om det går att flytta spisen närmare det lilla fönstret så att ni får en större arb.yta mellan spis och disk (en hörnyta är opraktisk att arbeta vid), utrymmet till höger om spisen fungerar då som avställningsyta för spisen samt avst.yta för i/urplock i skafferiet.
Fundera sedan på exakt vad ni tänker förvara i väggskåpen med de smala bredderna.
Personligen skulle jag ta bort alla nuv. smala väggskåp + hörnväggskåpet och byta ut dem mot två 80's fullhöjds väggskåp från hörnet och ut mot fläktkåpan (kräver att ni flyttar den närmare det lilla fönstret).
I 80's v-skåp rymmer ni de flesta sorters tallrikar (även om de har lite större diameter) dessutom flera travar bredvid varandra osv.
Min erfarenhet är att med 30's, 40's, 50's och ffa. hörn väggskåp får man ett oerhört oekonomiskt utnyttjande av ytan då det tex. aldrig ryms två tallriksstaplar bredvid varandra och iom. det så försvinner 10-20  cm. skåputrymme per väggskåp till ingen nytta, mao. väldigt mycket mer praktiskt med ett 80's väggskåp än två 40's.
MVH och Glad Påsk//Christina.
*EDIT* Tycker själv att det är en smula "slöseri" med kökets trevligaste plats ;), att ha diskbänken framför fönstret, skulle hellre ha arbetsytan där, i ert fall kanske det inte går, men man tillbringar i regel betydligt längre tid förberedandes maten än med handdiskandet. Blir dessutom väldigt prickigt och ofräscht på fönstret med diskbänken direkt framför, ett tips om ni ska ha diskbänk framför fönstret är att vara noga när ni väljer blandare, de höga bågformade som varit populära ett tag nu stänker betydligt mer än de traditionella (har iof. andra fördelar, men stänker def. betydligt mer)
Angående dörren till grovköket så skulle jag sätta en skjutdörr om jag vore ni. Vi har det i vårt hus och det är toppen, ingen dörr som tar utrymme i något av rummen!
Tack för alla tips. Vi har tagit till oss en del och sitter nu för fullt och försöker få in allt som vi vill ha det.
Vi kommer förhoppningsvis träffa hustillverkarens köksexpert i veckan.
/s
/s
Vad spännande och kul med planerandet, du kan väl lägga ut en bild på det slutliga resultatet :)
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Det ska jag göra, men det dröjer, inflyttning är beräknad till feb/mar 2006 :-(
/s
Hallå alla,
Nu har vi ändrat fram och tillbaka, till viss del utifrån era synpunkter, tackar!!
Det senaste förslaget ser nu ut så här http://www.johanssons.biz/planlosning2.gif.
Hörnskafferiet fick stryka på foten :-( för att få bättre plats mellan diskbänk och köks-ö.
Synpunkter mottages gärna!
/s
som Byggimperiet skrev, skulle jag också sträva att ha avställningsyta-spis-arbetsyta-vask i en linje och inte "runt hörnet".
Köket är ju i första hand en arbetsplats och då ska man helst ha det så bekvämt som det bara går ;). Det är ett stor kök så det måste kunna lösas på något sätt .... prova igen och lycka till :)
gaia
