Jag håller på att fina till min trerumslägenhet på 74 m2 och har nu kommit till hallen. Golv och tapet ska väljas men det jag undrar är angående förvaringen. Garderoberna som syns på bilden gör att ingången känns trång och jag vill ändra det hela. Alternativen som finns är två:
1. Riva ut de fasta garderpberna och bygga en vägg med skjutdörrar på kortväggen (längst in), kanske med spegelglas. Hur djup är oklart men ca 100 kanske.
2: Bygga en klädkammare istället genom att sätta upp en vägg med dörr. Denna skulle då vara kanske 80 cm från dörren så att det inte blir alltför trångt.
- Vad tror ni skulle bli bäst?
- Om jag bygger klädkammare, har ni något förslag på hur man kan bygga, måla, designa för att hallen inte då ska upplevas som trång?
- Andra förslag?
Bilderna är lånade från en Hemnet-annons men är identisk med min lägenhet.
Stort tack!
- Andra förslag?
Stort tack!
Tack!Demmpa skrev:
Får jag fråga av vilken anledning du skulle välja bort klädkammaren?
När du skriver "översta hyllan kan-till kan 60 djup", hur menar du, och varför?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 190 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 190 inlägg
Kommer inte hallen att kännas väldigt liten och trång med en klädkammare även om du sätter väggen 80 cm bort från dörren (dvs ungefär där närmsta garderoben slutar idag)?
Ska ny garderobslösning/klädkammare ersätta hatthylla och skoförvaring helt eller vill du ha kvar sånt?
Någon annan möbel, t ex en stol, som ska finnas i hallen?
Hur stor är hallen egentligen?
Tidstypiska detaljer i original, t ex garderober med handtag, kan vara värt pengar när man säljer.
