10 654 läst ·
87 svar
11k läst
87 svar
Planlösning för bäst anpassning till strandtomt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Det måste finnas fönster (eller dörr) i sovrum som dels leder rakt ut i det fria (inte till ett uterum) och dels är tillräckligt stora för att fungera som nödutgång och ingång för räddningspersonal.
Tvättmaskin och torktumlare bör placeras direkt bredvid varandra så att det är lätt att ösa tvätt från tvättmaskinen till tumlaren, man vill inte behöva lägga all tvätt någon annanstans på vägen. De bör placeras så att luckorna öppnas från varandra.
Badrummet på ovanvåning verkar väldigt litet för att vara ett huvudbadrum. Gillar inte duschörna precis vid dörren, lätt att vatten rinner ut mot dörren och tröskel och foder tar stryk.
Många vinklar i två av sovrummen på ovanplan gör det svårt att möblera och använda ytan.
Ska dörrarna till sovrum uppe och nere öppnas in i rummet eller ut ur rummet? Vad tar minst plats och gör inredning lättare?
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
* Skippa "öppet ner" var uppe tidigare i tråden men det verkar vara kvar? Jag tror huset vinner mycket på att ta bort det, räta ut väggarna till sovrummen på övervåningen och ha ett härligt allrum med utsikt istället. Öppnar också för andra möjligheter för övervåningen.
* Sedan skulle jag om möjligt försöka göra något åt att trappan går ner till precis vid ytterdörren. En halvmeter in gör stor skillnad för hur mycket blöta smutsiga strumpor/fötter det blir på vintern... Detta skulle dock medföra att övervåningen behöver planeras om lite mer, så man fortfarande kommer åt det nordöstra hörnet.
* Något som inte kräver större ingrepp: Du skulle kunna byta plats på sovrum 4 och badrum/klk för att få bort ett av sovrummen från söderläge.
Uterummet blir mer användbart om du sätter det utanför matplatsen istället. Fördelat med detta:
* Du slipper att det blir en olidlig bastu hela dagen där på sommaren.
* Västerläge ger skön värme på kvällen, härligt för middagar
* Placeringen blir mer naturlig, man behöver inte gå genom ett privata sovrum för att komma till uterummet.
* Sovrummet blir lättare att vädra, vilket är extra viktigt i sydväst-läge, där det lätt blir jobbigt varmt annars.
På vårt nuvarande hus upplever jag att sovrummen på södersidan framåt kvällskvisten är svalare än sovrummen i västerläge. Men om somrarna ska vara som förra året så spelar det ju ingen roll alls, då är det bastu i alla väderstreck. Möjligtvis att man skulle haft källare för att komma undan problemet...13th Marine skrev:
Ja, för sovrummets skull kanske uterummet ska flyttas och då är alternativet direkt utanför matplatsen. Men själva uterummet får ju lika mycket sol där och kommer vara lika varmt som om det placeras utanför sovrummet.Anna_H skrev:
Uterum utanför sovrummet i söder verkar inte genomtänkt.
Många som har det hos oss, vilket gör att det dels inte går att vädra i uterummet, dels att man ska gå genom sovrummet med mat och grejer när det ska användas. Det sovrummet kommer inte att gå att använda på hela sommaren utan kylning, och uterummet fungerar bara tidig morgon och sen kväll.
Är du säker på att utrymning inte får ske via uterummet, var står detta i BBR? Har aldrig hört talas om det tidigare. I BBR 5:353 står det däremot att:BirgitS skrev:
" Bostadsrum i verksamhetsklass 3 som finns i byggnader i byggnadsklass Br2 eller Br3 ska kunna
utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. (BFS 2014:3).
Allmänt råd
Utrymningsvägar från bostadsrum i verksamhetsklass 3A kan anordnas enligt något av följande
alternativ:
a) Utgång till utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden eller direkt till säker plats.
b) Utgång till en utvändig trappa eller fast stege utformad enligt SS 831340 som leder till säker
plats.
c) Öppningsbart fönster med öppningens underkant högst 5,0 meter över marknivån.
d) Genom ett annat närliggande rum i samma plan som uppfyller vad som anges i a), b) eller c)
i första stycket. Alternativ d) gäller enbart om det närliggande rummet är avskilt från eller enkelt
kan avskiljas från underliggande våning."
Punkten d) tycker jag ger stöd till att utrymning får ske via uterummet.
Jag håller helt med om detta, men har fått anvisningar av hustrun hur det ska se ut och hon har mer erfarenhet än mig på det området... Ska försöka övertyga henne och tror nog att hon köper argumentet.BirgitS skrev:
Ja, övervåningen känns inte helt optimal ännu, håller med dig. Dörrarnas slagning har jag inte tänkt på, så tack för den synpunkten.A Alfons3301 skrev:Badrummet på ovanvåning verkar väldigt litet för att vara ett huvudbadrum. Gillar inte duschörna precis vid dörren, lätt att vatten rinner ut mot dörren och tröskel och foder tar stryk.
Har ju minskat ner öppningen från förra förslaget men inte "vågat" ta bort den helt då jag gillar rymden som blir i vardagsrummet. Men för att få till en bättre helhet på övervåningen ska jag testa ett förslag utan öppning.windestal skrev:
Familjen använder alltid groventrén idag och kommer så att göra även i detta hus. Det innebär att det bara är ev. gäster som kommer in med blöta skor framför trappan och vi upplever inte detta som ett stort problem idag. Men om det går att flytta in trappan utan att ställa till det på övervåningen är det absolut ett alternativ.* Sedan skulle jag om möjligt försöka göra något åt att trappan går ner till precis vid ytterdörren. En halvmeter in gör stor skillnad för hur mycket blöta smutsiga strumpor/fötter det blir på vintern... Detta skulle dock medföra att övervåningen behöver planeras om lite mer, så man fortfarande kommer åt det nordöstra hörnet.
Ja, det låter som ett bra förslag!
Ja, det är en god idé, ritar ett förslag med detta.Vill dock inte att uterummet ska ta för mycket av utsikten från kök och matplats, då det är där man får bäst vy mot solnedgången över vattnet. Men det är nog egentligen inget problem.Uterummet blir mer användbart om du sätter det utanför matplatsen istället. Fördelat med detta:
Ja, filar på ett förslag utan bjälklagsöppning.A A.G skrev:
Uterummet är avsett för vår-sommar-höst som det känns nu.
Eftersom det är snedtak så tror jag inte att det går att utnyttja badrummet mycket mer om man förlänger det nedåt.A A.G skrev:
Duschen är 90x90, vilket funkar bra idag, men håller med om att det är skönt med svängrum i duschen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 137 inlägg
Fast nu hamnar två sovrum i sydväst, ett i sydost och ett nordväst. Det borde gå att spegelvända huset, samt gärna flytta badrummet så det hamnar i sydväst.G gullegrizen skrev:På vårt nuvarande hus upplever jag att sovrummen på södersidan framåt kvällskvisten är svalare än sovrummen i västerläge. Men om somrarna ska vara som förra året så spelar det ju ingen roll alls, då är det bastu i alla väderstreck. Möjligtvis att man skulle haft källare för att komma undan problemet...
