Efter många års letande har vi äntligen kommit över drömtomten, en strandtomt på 1600 m2 med en sommarstuga som ska ersättas med ett permanentboende. Vi håller som bäst på att titta i huskataloger och letar inspiration. Har en idé om vad det är vi vill ha men lyckas inte riktigt få till ritningarna fullt ut. Söker därför hjälp från alla kloka människor på Byggahus.
Förutsättningar i detaljplanen:
Byggytan för huset är begränsad till 110 m2, byggnadshöjden max 3.9 m, sadeltak utan takkupor. Komplementbyggnad på max 50 m2. Utöver detta får också byggas Attefallshus 25 m2, friggebod 15 m2, skärmtak 15 m2, Attefallskupor 2 st, Attefallstillbyggnad 15m2.
På bottenvåningen vill vi ha entré, kök, vardagsrum, föräldrasovrum, tvättstuga/groventré, wc/d. På övervåningen 3 sovrum till barnen, ett allrum, wc/d samt klädkammare.
Vi vill ha sjöutsikt (dvs. fönster mot väster) från kök, vardagsrum, föräldrasovrum och allrum.
Huset bör placeras på nordvästra delen av tomten för att kunna nyttja trädgården i söder/väster så mycket som möjligt. Det ligger en befintlig gäststuga i nordöstra hörnet, planen är att behålla denna. Ett garage kommer att byggas, placering något oklar, men troligtvis på sydöstra del av tomten.
Slänger upp ett utkast till ritningar som jag knåpat ihop så får ni komma med synpunkter/frågor/förslag.
Skogsägare
· 24 031 inlägg
Nja, Attefallsdelarna är ömsesidigt uteslutande och en komplementbyggnad står ju redan på tomten, så det kan du heller inte bygga. Men det var kanske inte så du menade.G gullegrizen skrev:
Fast jag skulle ändå börja med strandskyddet. Är det upphävt eller finns det begränsningar däri vad gäller vad nuvarande byggnad får ersättas med? Strandskyddet är ett träsk där man ofta inte får utnyttja sin fastighet såsom man själv tror. Det betyder på inget vis att det är kört, men det är viktigt att känna till förutsättningarna före köp.
Strandskyddet är upphävt enl. kommunen. Flera av grannarna har nyligen fått bygglov för samma åtgärder som jag planerar. Det är också kommunen som meddelat förutsättningarna jag beskrev, så det finns inga andra begränsningar.Nötegårdsgubben skrev:
Det jag inte förstår är vad du menar med ”ömsesidigt uteslutande”? Befintlig gäststuga är komplementbyggnad idag, med arean ca 20 m2. Då begränsningen för komplementbyggnad är 50 m2 innebär det väl att jag kan bygga ytterligare en komplementbyggnad på 30 m2? Eller kan jag tom anse gäststugan som ett Attefallshus och bygga garaget 50 m2?
Skogsägare
· 24 031 inlägg
Utmärkt.G gullegrizen skrev:
Vad jag menade med att det är ömsesidigt uteslutande var att man inte får göra både och, utan antingen Attefallstillbyggnad eller -hus. Men jag virrade till det mitt i natten, för det får man visst. Det är i de kommande(?) utökade Attefallsreglerna det kommer att finnas totala begränsningsregler utöver begränsningen för delarna. Sorry att jag var ute och cyklade.G gullegrizen skrev:Det jag inte förstår är vad du menar med ”ömsesidigt uteslutande”? Befintlig gäststuga är komplementbyggnad idag, med arean ca 20 m2. Då begränsningen för komplementbyggnad är 50 m2 innebär det väl att jag kan bygga ytterligare en komplementbyggnad på 30 m2? Eller kan jag tom anse gäststugan som ett Attefallshus och bygga garaget 50 m2?
Det befintliga komplementshuset får nog ses som det dom får vara 50 kvm. Att få det omvandlat till en attefallare och bygga en byggnad till på 50 kvm tror jag inte går tyvärr. Det är ju dock lite bakvänt för samma resultat kan ju lagligen uppnås genom att riva, bygga lovpliktig stuga och sen attefallare.
Enligt Boverket och kommunen här kan en komplementbyggnad i form av gäststuga omvandlas rakt av till Attefallshus om den innehåller bostadsfunktioner, läs vatten och avlopp, och i övrigt uppfyller storleksklassen. Min gäststuga innehåller inte vatten och avlopp, men kan ändå omvandlas till Attefallskomplementbyggnad om jag först ändrar konstruktionen något eller flyttar den på tomten, samt att storleksreglerna uppfyller Attefallskraven. Märkligt men sant enl. byggnadsinspektören.Nötegårdsgubben skrev:
När vi nu förhoppningsvis har rett ut vad man får och inte får göra på aktuell tomt så repeterar jag den ursprungliga frågan: vad tror ni om mitt ritningsförslag?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 017 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 017 inlägg
Några synpunkter som dyker upp i mitt huvud.
Det ser ut att vara mycket ont om förvaring av skor, stövlar och ytterkläder i groventrén.
Tvättmaskinen och torktumlaren bör stå precis bredvid varandra så att man lätt kan ösa kläder från tvätt till tork samt att man då får en större sammanhängande bänkyta som är betydligt lättare att använda än 2 stycken 60 cm bänkytor. Ordningen på tvätt och tork om möjligt sådan att de två dörrarna öppnas från varandra.
Om det finns risk för att det framför stora ytterdörren blir blött eller smutsigt är det opraktiskt att ha trappan precis där eftersom det leder till att den som ska upp eller ner för trappan tvingas gå i det blöta och smutsiga och sen sprida det vidare upp för trappan och in i vardagsrummet.
Om det är öppet mellan vardagsrum och allrum kommer barnens teve att höras i hela undervåningen, inte kul när man ska sitta där och samtala med gäster. Det hörs via trappan också men det ljudet blir i alla fall något dämpat.
Har man inte mer nytta av ett uterum som är åt väster så att man kan sitta där på vår- och höstkvällar?
Köket känns väldigt trångt och opraktiskt med t.ex. mycket kort bänkyta mellan diskho och häll.
Går det att stå rak precis bredvid barnens sängar?
Inte bra om man slår i huvudet när man reser sig efter att ha kramat barnen god natt.
Motsvarande vid skrivbordet i sovrum 4.
Går det att använda klädkammaren där uppe till något vettigt när det är så låg takhöjd?
Moderator
· 58 022 inlägg
Hur är det med höjderna. Om jag räknar rätt på din ritning så kommer du att ha ett förhöjt väggliv på ca 100cm på övervåningen. Därmed kommer den att anses vara en våning, istället för en inredd vind (max 70 cm, så är det en vind). Tillåter detaljplanen hus med mer än en våning?
Och om planen inte säger något om takvinkel, så kan man ju överväga att öka vinkeln lite och få mer användbar yta däruppe.
Moderator
· 58 022 inlägg
Titta också noga på takhöjden i trappan. Precis efter kröken borde takhöjden vara som lägst, överslagsmässigt får jag det till lite drygt 2m just där, borde vara OK, men med rätt liten marginal, så med ett litet fel i resonemanget kanske det bara är 1,7m där, vilket helt klart vore tråkigt.
Det här med vardagsrum öppet i nock är väldigt populärt, men fundera på om det verkligen är praktiskt i längden. Det gör ju att ljuden hänger ihop mellan vardagsrum nere och allrum uppe.
Jag skulle strunta i det stora hålet och ha allrummet där istället.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det är ok med två våningar/förhöjt väggliv, så länge bygghöjden är max 3.9 m och takvinkeln max 34 gr.H hempularen skrev:Hur är det med höjderna. Om jag räknar rätt på din ritning så kommer du att ha ett förhöjt väggliv på ca 100cm på övervåningen. Därmed kommer den att anses vara en våning, istället för en inredd vind (max 70 cm, så är det en vind). Tillåter detaljplanen hus med mer än en våning?
