Tack för svar. Finns det någon fördel med spotskenor istället för infällda förutom att man kan flytta belysningen.Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Har du sett guiden som Hide-a-lite har på sin webbplats?
Det tar upp vad som är lagom antal spottar per kvm i olika sorters rum, liksom ljusstyrka, -vinkel, placering mm.
När det gäller köket så måste du ha belysning som lyser ner i diskhon, på arbetsbänken osv. även när man står framför t.ex. diskhon. Som det ser ut nu kommer ens kropp att skugga eftersom spottarna är placerade bakom/ovanför en. Det verkar vara få uttag i köket, varje vitvara behöver sitt eget uttag och du vill ha ett uttag även mellan diskhon och hällen för annars är det stor risk för att du använder ett uttag långt bort ifrån och antingen råkar få en sladd på en het platta/panna eller tappar ner t.ex. stavmixern i diskhon.
Var ska ni ha tv om ni ska ha det? När elektrikern fick fria händer här för all el satte han 2 precis där tv:n skulle vara. Tyckte det var en överdrift men det har visat sig att han hade rätt, båda två (4 kontakter) är numera upptagna av allt som hör tv/ fiber till
Såg det andra v- rummet efter att jag skrev så ignorera mig
Nej den ska jag kika på! Yes spottarna ska givetvis vara över bänken i köket men man såg dom så dåligt när jag ritade in dom på den svarta ytan så där av.. men kanske utöka till 4 spotar över den bänken då. Den är 4 meter lång.BirgitS skrev:
Ja man skulle kunna köra ett pop-up där i mitten av köksbänken. Tack för tipsen.
Ja vi funderar på om vi ska ha tv i ”stora” vardagsrummet eller ej. Men bra tips. Även nätverksuttag ska vi sätta upp på några ställen.S Sofia. skrev:Var ska ni ha tv om ni ska ha det? När elektrikern fick fria händer här för all el satte han 2 precis där tv:n skulle vara. Tyckte det var en överdrift men det har visat sig att han hade rätt, båda två (4 kontakter) är numera upptagna av allt som hör tv/ fiber till
Såg det andra v- rummet efter att jag skrev så ignorera mig![]()
På några ställen har du ritat eluttag mitt under fönster och på andra ställen mitt emellan fönster. Jag skulle sätta dem precis vid sidan av fönstren, för att sladden till de lampor ni kommer att vilja ha i fönstren inte ska behöva vare sig hänga fram över fönsterbrädan eller ligga och trassla längs golvet.
Några lamputtag över fönstren är också bra när ni vill hänga lysande julstjärnor eller annat där. Koppla dessa till separat strömbrytare.
Yes tanken med det är faktiskt just för att kunna ha en lampa mitt i fönstret. Hur menar du vid sidan av fönstren? I fönsterbänkshöjd?U UffeH skrev:På några ställen har du ritat eluttag mitt under fönster och på andra ställen mitt emellan fönster. Jag skulle sätta dem precis vid sidan av fönstren, för att sladden till de lampor ni kommer att vilja ha i fönstren inte ska behöva vare sig hänga fram över fönsterbrädan eller ligga och trassla längs golvet.
Där man har mycket miljöbelysning som lampor i fönster eller golvlampor brukar man sätta uttag med separat brunn. Den nedre är kopplad via en brytare i rummet som matas från en central dimmer med inbyggt astrour. Man ställer in det en gång via mobilen sen tonar den upp belysningen när solen går ner naturligtvis styrs belysningen också via en knapp vid ytterdörren s.k. Hej då knapp. Jag har inte rört min automatiska belysning på två år jag använder Plejd dimmers så man slipper dra en massa trådar kors tvärs i huset.
Tror han menar så. Har så i alla fönster Går å sätta dom i fönstersmygen med men har bara sett de i stenhus. Fler spottar i kök å badrum som nån annan redan sagt. Å personligen kan man aldrig få för många uttag. E själv allergisk mot förlängningsladdar å grendosorV Valen1 skrev:
JaBiffen87 skrev:
När vi renoverade vårt sovrum här hemma satte jag ett nytt vägguttag mitt under vår säng för att kunna dölja kablarna mest möjligt - ser att du planerar två stycken precis bredvid sängen och så länge man har möbler som täcker uttagen så är det ju inga problem om man nu inte gillar synliga kablar så klart
Ah gillar tanken. Kan bli strul med sänggavel bara beroende på hur den är konstruerad. Vi tänkte köra sängbord på sidorna som då täcker. Sedan har jag satt två uttag på "västra väggen" ifall vi skulle vilja flytta sängen dit istället.Libbo skrev:
När vi renoverade vårt sovrum här hemma satte jag ett nytt vägguttag mitt under vår säng för att kunna dölja kablarna mest möjligt - ser att du planerar två stycken precis bredvid sängen och så länge man har möbler som täcker uttagen så är det ju inga problem om man nu inte gillar synliga kablar så klart![]()
