Hjälp!
Håller på att rita på övervåningen på vårt planerade 1,5 planhus. Vad jag har lyckats läsa mig till är att ett förhöjt väggliv (som Max får vara 0,7?) så får man ut mer av ytan och mindre med väldigt lågt tak. Men vilken taklutning ger mest yta?
Nedervåningen under halvplanet är 4,5x9 m. Taket går på bredden över denna utan så det blir med en takkupa (heter det så?). På våningen ska rymmas sovrum, wic och badrum.
Med bilden försöker jag visa på takets form. Men vi ska istället ha ”takkupa” längst ut till vänster på husets horisontella takdel.
Alla tips och råd mottagen varmt! Framför allt lite klarhet i hur övervåningen kommer bli utformad.
Om ni ska ha ett vanligt sadeltak lika bilden så är det ovanligt att göra taket brantare än 45 grader. Med en antagen lutning på 45 grader och ett invändigt totalmått om 4,5 x 9 m så får ni räkna 30 kvm av övervåningen som boarea (BOA). Vill ni ha brantare lutning än 45 grader och därmed kunna räkna mer yta som boarea så bör ni titta på ett mansardtak.B Bulanbarr skrev:
Vad ni själva betraktar som "användbar yta" (till skillnad mot boarea) är en annan femma och där gäller väl bara att ju brantare tak, desto mer användbar yta.
Vad säger er detaljplan om taklutning? Ibland kan detaljplanen specificera en exakt taklutning som måste följas.
Som tillägg till föregående talare vill jag tillägga ang. hur mkt vägglivet kan höjas att det också kan styras av tillåten byggnadshöjd i detaljplan. Ju högre det blir desto bättre kan du nyttja ytan uppe, men kan ju börja se konstigt ut om det blir lite för högt också.
Tack för svar!
Brantare än 45 har vi inte tänkt, fick inte ihop ekvationen i huvudet. Så brant är bäst! Tack! Mansour tak är inte ett alternativ för oss. 45 grader får vi ha enligt detaljplanen. Max höjden på huset får vara 7m i knock.
Men, hur blir formen på taket inne? Om man har det tvärgående och ut från det kommer denna ”takkupa”? Behöver man ha en lika dan på baksidan av taket för att få mer utrymme hela vägen igenom?
Men 0,7 är max höjd på väggliv eller? För det ska vara 1,5 plan ?😅
Man mäter boarea vid snedtak enligt speciella regler som finns bra beskrivna på Skatteverkets hemsida.B Bulanbarr skrev:
Skatteverket - Så mäter du ditt småhus
Där hittar du följande beskrivning och illustration:
