Jag har inga mått utan endast denna skiss.
Ser man det bara som en skiss så är det fullt möjligt att den passar in på en yta 20x10 meter. Du har ju några kända mått på ritningen som du kan använda som referens. Som det är ritat nu är den möjligen lite längre än 20 meter men efter som det är en skiss så är det möjligt att justera till den så att den hamnar inom 20x 10 meter.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 246 inlägg
Du har ju skåpen i köket som är 60 x 60 cm så det borde du kunna använda som jämförelse för att kunna mäta längd och bredd på hela huset. Hela köksväggen bör vara typ 6 x 60 cm plus 10-15 cm passbitar så att det ska gå att öppna K/F.
Bästa svaret
Skulle säga att bredden på huset är ca 9m utvändigt. Längden är svårare o få fram
Hur jag har fått ihop detta:
35 cm yttervägg ca.
6st 60cm moduler i köket+ passbit 5cm.
Innervägg ca 12cm
I korridoren har jag utgåt ifrån att innerdörrarna är 9-21 så då sticker dörrbladet ut ca 84cm vid utfällt läge..
Från andra hållet:
35 cm yttervägg ca.
200cm säng.
100cm.
12cm innervägg.
Korridor 140 cm.
35 cm yttervägg ca.
Innervägg ca 12cm
Från andra hållet:
35 cm yttervägg ca.
200cm säng.
100cm.
12cm innervägg.
Korridor 140 cm.
Redigerat av moderator:
Då är det är rätt håll iaf med måtten.
En stort tack!
En stort tack!
Det borde gå, men beror på taket. Jämför med detta.
https://intressantahus.se/bashus/studio-1158/
Detta forum är fantastiskt 🙏🏻
