2 737 läst ·
20 svar
20 svar
Planhyvla bänkskiva? Konvex skiva..
Tror det är svårt att pressa ut en så tjock skiva och ännu svårare att hålla den plan genom att fästa den i skåp av spånskiva.
Du svarade inte på om det funkar att korta skivan ett par mm. Om det går kan du såga ny diagonal, få snyggt snitt på rätt sida och få en konvex skiva som du enkelt slipar ned på mitten. Känns som klart mindre risk och krångel än alternativen - bortsett om du kan reklamera såklart.
Har ca 50 cm över på båda skivorna så har gott om kapmån. Tror dock att jag kommer ha svårt att slipa den plan även om jag vänder på den. Om inte annat så lär det ta många många timmar för att få det acceptabelt då jag är väldigt novis.Hep skrev:
Du väljer såklart. Själv har jag tillgång till stor planhyvel en kort bilfärd hemifrån, men jag hade ändå slipat ner den. Idiotsäker metod som inte tar för lång tid. Alltid vanskligt att skicka in något som förmodligen har fibrer åt diverse olika håll genom hyveln. Kanske börjat med handhyvel om det är mycket som ska bort, men med en bra slipmaskin går det rätt fort. Med en rak bräda eller linjal är det enkelt att se till så den blir plan.A Amatörmässig skrev:
Om du är för novis för att våga ge dig på slipning. Känns det tryggt att hyvla eller sätta en tjock skiva i spänn utan erfarenhet?
