3 927 läst ·
41 svar
4k läst
41 svar
Planering gästtoalett
Finns det någon möjlighet att gör schaktet smalare för att på så vis få plats med en WC fixtur för vägghängd WC uppe till höger?R rickard84 skrev:
Då utnyttjas djupet i nichen till fixturen .
Jag just det där med armbågsutrymme som talar för hörnhandfat. Tar gärna en bild på ert spegelskåp öppnat/stängt om du orkar, inspiration är toppen!Anna_H skrev:
Vi har ett hörnhandfat och en hörnspegel, tre trekantiga hyllor bakom. Står vanligtvis öppet så att man ser sig själv i spegeln när man går in, men stängs när vi har gäster, då det är i vårt sovrum som ligger i anslutning till vardagsrummet på övervåningen.
Ett hörnfat 40 cm blir större än ett rakt 40 cm, plus att man får bättre armbågsutrymme.
Nej, egentligen så är det väl mest när det blir kö till den andra toan som denna kommer användas. Jag gillar dock inte alla dessa jättesmå hörnlösningar jag har hittat, de ser så väldigt nätta ut. Jag är helt på din linje ang en skål vs "vanligt" handfat, men där har vi lite olika tankar jag och min kära sambo.BirgitS skrev:
Är det inte bara meningen att man ska tvätta händerna där?
Det behövs inte särskilt mycket utrymme för det men om det är möjligt så välj en kommod där kranen är placerad i vänstra hörnet så behöver man inte stå så nära väggen.
Det är en liten gästtoalett och det är nog svårt att komma ifrån att något ser inklämt ut. Om du i stället har kommoden mittemot toalettstolen så kommer det se inklämt ut därför att avståndet mellan dem blir så kort.
Det skvätts nog mer vatten utanför när det är en fristående skål på en skiva än med ett heltäckande tvättställ som är större än skålen.
Jag gillar att du tänker kreativt men schaktet vill jag inte ge mig på och positionen av högra väggen känns som den bör vara där den är inritad. Det lutar nog åt att hitta på en bra lösning på ett hörnahandfat.Mazen skrev:
Skall tilläggas att vi redan köpt en golvstående WC men den kan ju i värsta fall återlämnas. Är inte så sugen på att ha något vägghängt då det bara blir dyrare för snickaren och rörisen att fixa ihop. Stora argumentet för det hade väl varit att det är lättare att städa utan något som ansluter mot golvet.
Ser ut som ett bra alt.R rickard84 skrev:
Kanske att det blir lite tight mot schaktet, att avställningsytan till vänster inte är djup nog för nichen. Men då kan du alltid sätta en list bakom och flytta ut handfatet så det blir mer fritt.
Det är förstårligt. Och har ni redan en WC ska ni absolut köra på den.R rickard84 skrev:Jag gillar att du tänker kreativt men schaktet vill jag inte ge mig på och positionen av högra väggen känns som den bör vara där den är inritad. Det lutar nog åt att hitta på en bra lösning på ett hörnahandfat.
Vi har ett badrum som är nästan identiskt med det du ritat och som vi hyfsat nyligen har renoverat. Satt ett litet/grunt handfat (ej hörn) mitt emot dörren och toaletten centrerad på kortväggen. Ett spegelskåp över handfatet. Det ger ett okej utrymme att bara kliva rakt in genom dörren och stå när man borstar tänderna, sminkar sig etc och toalettstolen blir inte i vägen.
Det är bra att hålla sig till en klassiskt handfat med synliga rör. Inget skåp/kommod som inkräktar på benutrymmet när man sitter på tronen. Tänk på att hålla bra avstånd i sidled till väggar så att även bredaxlade personer kan sitta på toaletten bekvämt utan att sitta gnugga axeln mot väggen. Mazens förslag ovan känns t.ex lite tight mot kortväggen.
Den enda miss jag känner att vi gjorde med vårat badrum var nog att sätta ett spegelskåp över den lilla handfatet. Det är ett ikea storjorm skåp med inbyggd belysning som bygger ut ca 20cm från väggen. Med det lilla/grunda handfatet så lutar man sig gärna väldigt lång in nära kaklet pannan när man sköljer ansiktet, just för att inte skvätta så mycket utanför det lilla handfatet. Då är det lätt att man slår i bakhuvudet i spegelskåpet på vägen upp sen. Så här i efterhand kanske det hade varit bättre att sätta en enkel (tunn) spegel ovanför handfatet och antingen skippa förvaringen eller sätta ett litet skåp ovanför toalett-tanken (Vi har inbyggd tank med en liten hylla/avsats på)
