1 938 läst ·
1 svar
1 svar
Planerar tillbyggnad, övervåning. Funkar denna princip att bygga?
Hej, länge sedan jag postade här, byggde hus 2005 i lösvirke och var mest aktiv runt den tiden.
Tre barn senare är huset nu för litet och vi planerar att bygga till på höjden.
Vi har idag ryggåstak i kök/vardagsrum och planerar att behålla detta.
Ryggåstakets konstruktion är stående limträpelare i yttervägg, en limträbalk i nock och dubbla takstolar med balken infälld i i den ända där Ryggåstaket slutar (se det vågiga strecket på ritningsbild nr 3).
Vi tänkte alltså höja resten av huset och bygga övervåning, och för att få vettiga ytor vill jag bygga takkupor åt bägge hållen (se ritningsbilder 1
och 2).
Nya delen ska ha även ha förhöjt väggliv.
I min värld tänker jag mig att det bästa tillvägagångssättet är att:
-Såga upp råsponten bredvid respektive takstolsfot och regla upp det förhöjda vägglivet
-Sätta nya takstolar som står precis bredvid de gamla, då går det att sätta ny råspont innan befintligt yttertak rivs.
Efter rivning av yttertak kompletteras förhöjda vägglivet med stående reglar på cc60.
Men jag antar att det kan behövas dubbla takstolar där kupan både börjar samt slutar?
Går det ens att bygga med en takkupa direkt i anslutning till nya takets början eller är det något byggnadstekniskt som hindrar detta?
Funderar även på att sätta takstolar med cc 60 istf cc120...
Kuporna är tänkt att ha en bredd på 420 cm.
Den skarpögde kommer även notera att det på ritningen är inriktat en utbyggnad på bottenplan men det behöver jag inga råd kring
