Ena sidan av min tomt(35 meter ungefär) är sluttande mot grannen och det är ungefär 3 meter som sluttar med varierande höjdskillnad mellan 2-3 meter.
Har fått en offert på 350k för att jämna ut och grusa den delen vilket jag tyckte var ganska saftigt. Har kollat på L-stöd och de är väldigt dyra i den storleken...Finns det något annat som man kan använda för att ha som stöd mot grannen som inte är stenfult då det är vänt mot hans ingång..
Det ska grävas upp, fyllas med olika storlekar av sten och sen grus på toppen så att man kan parkera där och nångång i framtiden när priset på asfalt går ner kunna asfaltera också.
Det måste ändå grävas i alla lägen. Mura upp en lecamur med avhåll av geonät som muras in i muren ca 1,5 meter upp 2 meter in på din tomt som håller muren på plats. Putsa utsidan mot grannen så blir det inte fult eller steniskivor som håller i alla väder.
Ordningsfråga:
Har du sökt och fått marklov elelr kollar du bara möjligheterna innan du gör det?
Anna_H Anna_H skrev:
Ordningsfråga:
Kollar kostnader och möjligheter innan jag söker något :) men vet att jag behöver kika hur det ser ut med detaljplan i området osv tack för tipset!😊
Anna_H
