Ska börja lägga in ett 14mm i huset. Kommer lägga det ovanpå ett gammalt lackat, spikat furugolv.
Har gått med rätskiva/långpass och kollat av golvet som verkar vara rakt överallt förutom på två ställen där de buktar lite uppåt. Är vid 2 st ingångar till rum.
Fråga nr 1 :Hur gör jag smidigast för att få ner denna buktning så det bli plant? Är en elhyvel att rekommendera då golvet är lackat och slipmaskin lär ta en evighet.?
Fråga nr 2: Vilken foam mellan det gamla och nya golvet hade ni lagt? finns ju 1,2, 2 och 3mm?
Tacksam för alla tips och idéer.
/Micke
Ingen på forumet som kan ge lite tips på hur jag planar ut en uppåtbuktning på ca 70cm lång och några mm hög?
Är en elhyvel smidig att köra på ett gammalt lackat furugolv?
Eller kan man gå på med en lackfräs sedan elhyvel???
Ett par mm (även många mm) tar man lätt med en slipmaskin. T. ex. en kantmaskin med 36-kornigt papper.
På fråga 2 hade jag kört så tunt som möjligt, helst grålumppapp för att eliminera risken för svikt.
