17 493 läst ·
30 svar
17k läst
30 svar
Plana eller vakuumrör solfångare
Hej !
@ Jonas Olofsson
Ett tomt rör kostar ca. 200 Kronor. Vissa rör passar ofta till olika modeller. ... t.ex. 58*1800 rör kan användas till olika solfångar modeller.
Annars kan man väl bestäla tomma rör hos leveratören.
@ cem77
Ja, det med glykolblandningen stämmer, men om man t.ex. har en vakuumrör solfångare med heat-pipe rör kan även heat-pipen frysa sönder om glasröret har gått sönder och man inte byter/reparerar detta.
Har man en U-pipe solfångare har man glykolblandningen även i U-röret.
@ Jonas Olofsson
@ cem77
Själva definitionen på heatpipe solfångarna är ju att det är individuella rör där någon vätska förgasas och sedan stiger upp och kyls ner i toppen på röret. Överföringen till det Tyfocor baserade bärarmediet sker sedan utan vätskekontakt och du kan byta individuella trasiga rör utan att tappa systemet.
Om då ett vacumrör på ett heatpipesystem går sönder så spelar det väl ingen roll om det skulle kunna frysa? Röret är ju ändå trasigt. Dessutom förstår jag inte varför det skulle öka frysrisken för att vakumet har försvunnit?
De använder inte olja. Någon har kanske provat att ha olja som överföringsmedie i cirkulationskretsen. Men det finns ingen anledning.cem77 skrev:
@ cem77
Har man en U-pipe solfångare har man glykolblandningen även i U-röret.[/QUOTE]
Ja det där lät lite konstigt.
Skulle man ha rent vatten, ja. Och själva heatpipen i ett heatpiperör kan inte spricka.
Jag kör heatpipe vacuum. Mest för platsens skull, vinkeln mot solen och kompassriktning (ej riktigt söderläge) mm.. Kunde annars haft plana.
Har aldrig haft några löv som fastnar.
Snö var det 2 dagar förra vintern på dem. Antingen smälter det av vid riktig vintersol. Eller kan man som jag ta en sopkvast o dra av det. Tar 2 minuter.
Nackdelen me de plana vad jag sett är väl som sagt vinkelläget, söderläger. + har sett alger på, vilket isolerar, och beläggningar i som isolerar. Det är ju mindre bra.
Smartgökar som inte kan läsa och förstå ironi, plana solfångare liksom, heatpipe och vakumrör fryser såklart sönder om man INTE har glykol i dem, har man det så ska det en vargavinter till innnan de fryser.
Tappade system är enligt min lärobok om SF något som hör till det förgångna dessutom helt värdelöst iom att frosten överlappar säsongen senast idag fick jag 70 grader och ändå frost på morgonen.
Iom att jag har ett styrsystem som skickar upp värme från tanken till solfångarna när tempen där uppe är under +5 och som ej går att stänga av så tömmer jag ut mitt system mellan nov-feb då jag inte får in något ändå pga lokala förhållande. Hade glykol första året men efter partiell förångning i kombination med för litet exp.kärl då säkerhetsventilen löste ut och det stänkte glykol lite varstans så skippade jag detta. Har sett att det rekommenderas att glykolen byts vartannat-tredje år pga att att den kan bli skadlig för kopparn(?) . Då tappar jag hellre ut vattnet på hösten o slipper kladdet o kostnaden med glykolen. Sen är det bara att på våren koppla på vattenslangen, stänga några väl placerade ventiler växelvis och på så sett fylla på systemet genom att släppa ut luften via säkerhetsventilen. Driftklart på 5-10min. I stort sett ingen efterluftning behövs.
Jag tycker att både plana- och vakuumrörssolfångare är bra men föredrar först och främst vakuumrörssolfångare med heatpipe som inte är ihopmonterade när man köper dom.
- Lätta att montera
- Liten vindlast vid stående installation
- Höga temperaturer
- Billiga reservdelar
- Lätt att byta rör om det skulle behövas ("torr" anslutning)
- Vakuumrörssolfångare med heatpipe är som "gjorda" för partiell förångning
Vissa misstänker att det kommer bli svårt att få tag på delar till en vakuumrörssolfångare om tex. 15 år då företaget man har köpt solfångaren av eventuellt har gått i konkurs, tror dock inte det kommer bli så om man köper "rätt" solfångare. Tex solfångare som har rör med "standardmåtten" 58mm x 1800mm, det tillverkas flera tusen sådana rör per dag, så lär knappast bli något problem med reservdelar i framtiden, om det skulle behövas.
- Lätta att montera
- Höga temperaturer
