Har nyligen renoverat hela huset, och vi skulle dra värme till badrummet på plan 2. Det är cirka 5 kvm stort...Men vi ville dra el golvvärme och till slut sa vår entreprenör att vi har "värmen som går uppåt från plan 1 (har fjärrvärme och vattenburen golvvärme) och kommer värma badrummet...därav behövs ingen direkt värme..."
Olyckligt nog inser jag nu att jag var det perfekta offret och accepterade dumt nog hans förslag, men man lär sig den svåra vägen :'(
Allt är klart i badrummet på plan 2 förrutom värme...Jag tänker, vad är det bästa alternativat till el driven värme? Det enda som funkar att installera är att vi drar en kabel från spegeln, och sätter upp en handdukstork av något slag...
...my life sucks :/
...my life sucks :/
Precis det finns ingen värmekälla alls just nu...Det finns en möjlighet. köpt en elektrisk spegel, som vi inte kopplat in ännu...VVS:aren sa att det kanske går att dra en kabel därifrån till en handdukstork? eller skall man köpa olje/diesel element?Jonatan79 skrev:
Går det inte att dra utanpåliggande värmerör från något intilliggande rum, om ni inte har golvvärme på övervåningen också förstås. Annars ett vanligt oljefyllt element fungerar ju bra det också.
Moderator
· 58 067 inlägg
Han har ju rätt så långt som att det kommer att värmas av omkringliggande rum, delvis...
Du har frånluft i badrummet, om det suger ut som det skall, så dras det in varm luft från övriga huset. Så det behövs inte lika hög effekt på värmen i badrum, som i andra rum med motsvarande yta.
Det går inte att komma åt att dra om du öppnar en vägg från ett annat rum? En genomföring där blir iofs. inte helt enligt regelboken, går inte att få på en tätskiktsmanschett i efterhand. Men om det är långt fån dusch och andra blöta delar av rummet kan man chansa.
Dessvärre ligger badrummet mot ytterväggen, bredvid trappan...eller i för sig, badrummet är ju redan kaklat, nytt klinker och så...det finns ett litet sovrum mittemot med element.K Kakelfog skrev:
Har bifogat en ritning över det mest närliggande rummet som finns, går det att dra ett vattenrör från, sovrummet genom hallen och genom kaklade väggen (tätskikt) och duschkabin? Var god och se bifogad ritning.
Tack på förhand
Gillar din idé, funkar den ritning jag bifogat? Kolla där jag markerat i rött. går det att dra ett vattenrör från sovrummet, genom hallen, under trappan, in genom väggen, kakel tätskikt, genom duschkabin?H hempularen skrev:Han har ju rätt så långt som att det kommer att värmas av omkringliggande rum, delvis...
Moderator
· 58 067 inlägg
Nej, som sagt. Det ser ut att vara den ungefär absolut sämsta platsen för att dra igenom ett rör. Där i duschen får man inte ha några andra genomföringar än det som behövs för blandaren och golvbrunnen.
Men som kakelfog påpekar, gör man det högt upp så är det nog i praktiken inget problem. Men en bes. man kommer att slå ned på det om du skall sälja någon gång.
Moderator
· 58 067 inlägg
Kanske upp på vinden? Då får man visserligen göra en del arrangemang så det inte kan frysa. Men om du kan bädda ner det i isoleringen så att rören ligger mot den varma sidan av taket.
Fast vi har en inredd vind med 2 sovrum :/ Så det enda som funkar är el driven handdukstork? Från vasken, spegelhöjd, över taket med list?H hempularen skrev:
Tack för ditt tips. Kommer en besiktningsman godkänna den lösningen? Vi kommer max bo här i 5 år kanske. Så med andra ord är el driven handdukstork enda alternativet då? Alltså ovanför vasken kommer vi sätta en eldriven spegel med lite kuliga funktioner, och därifrån dra kabel till den tänkta vattenburna handdukstorken?K Kakelfog skrev:
