1 543 läst ·
4 svar
4 svar
Placering köksventilation och byta till kolfilterfläkt
Bor i lägenhet från 90-talet. Tänkte ersätta köksfläkten, som är av den passiva sorten kopplad till centralventilation med recirkulerande kolfilterfläkt + frånluftsdon. Även köksventilationen går via om-kanalen.
Är det ok att ha frånluftsdonet bakom passbiten mellan tak och köksskåp och sedan sätta ett ventilgaller i passbiten?
Om donet inte är synligt, finns det några don/spjäll jag kan ha i slutet på fläktröret för att kontrollera flödet? Har begränsat utrymme, så ett vanligt frånluftsdon är på gränsen att bli för stort.
I nuvarande lösning går köksventilationen via kökskåpan utan möjlighet att reglera flödet. Är det ens nödvändigt att behöva kunna reglera flödet med den nya lösningen?
Kom gärna med smarta tips och idéer!
Den viktiga delen är att ventilation fungerarsom vanligt. Fastighetsägaren brukar se till att grundventilation en sätt i volymkåpans interna själl. Finns säkert andra lösningar. Så om man har ett vanligt justerbart frånluftsdon i stället ser jag ej problem med det.T tompalito skrev:Hej!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Det måste normalt gå att mäta luftflödet som går in i frånluftsdonet vid OVK och med ditt förslag verkar det inte gå eftersom takanslutningen inte är tät så kommer det att sugas in luft via springorna också.T tompalito skrev:
Ja, det ska ju vara en bestämd mängd luft som sugs ut från ett kök. Är det för lite eller för mycket kommer det att påverka grannarnas luftflöden.T tompalito skrev:
Tack för alla svar. Ja, smartast är nog att sätta ett frånluftsdon på utsidan av passbiten.BirgitS skrev:
