1 678 läst ·
3 svar
3 svar
Byta samt placering av hydrofor/automatpump
Jag är ganska ny på detta med att ha egen brunn, men vi köpte en stuga föriga året med grävd brunn men det är dock inte utan problem.
Jag har en liten hydrofor/automatpump (25-30L) som fungerar ok, bara att man inte stänger av den da skruven till att fylla på vatten är sönder och går inte att få av, så man får meka med pumpen ganska länge for att få den igång igen.
Ut över detta så kommer där en del skit (ser ut som järn och är lite röt) ut i vattenkranarna samt vattentanken i toan, så mycket att jag får rensa dessa var annan månad, tillopp av vatten till toan tar faktisk helt slut ibland då den blir stoppat till med skit (och det är en stuga vi bara har använd på helgerna)
Jag misstänker det är skit i tanken på hydroforen, men det är spilld av tid att rensa denna då den ju har halvsöndrig redan, så jag har tänkt att byta hela skiten och sätta in ett järnfilter (vet dock inte om det ska vara innan eller efter hydroforen?)
Just nu står denna på badrummet (som är väldigt liten) och det låter ju en del i huset när man är på toa på natten och sådant, så jag tänkte vårt andra placerar dessa när man inte har en källare, kan man bygga ett litet hus vid brunnen eller? Den ska köra året om då vi också är i stugan på vintern, så man måste ju isolera och kanske även varma upp detta ”huset”, eller är det bästa bara att ha den på badrummet?
Jag har tänkt att köpa denna, då jag också kommer installera diskmaskin, så tanken ska ju vara lite större for inte at köra konstant https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-731096/ är den OK, eller är där något annat om är bättre? Och så detta filterhuset med ett järnfilter https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...mpar/vattenrenare-och-filter/filterhus-010227
Vad tycker ni? Förlåt om det kanske är lite rörigt skrivit
Jag har fått ny pump installerad, det blev den INOX från Jula istället då den antagligen inte rostar så snabbt, den lät dock ganska mycket mer än den gamla, och blev placerat på badrummet, så jag har byggat ett litet "hus" till den av OSB3 skivor och 60mm ljuddämpning, jävla vilken skillnad och så är den också frost säkrat da jag har elementen på ute på badrummet hele vinteren
Upptäckte att där inte alls var behov av filter, det var bara den gamla pump som satte skit i vattnet
