1 090 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Placering kantelement. Glipor etc
Tre frågor om att bygga gjutform (platta på mark med isolering) , använder kantelement.
1. Tål färdig form att stå under öppen himmel ca 1-2månader? (Kommer arbeta i amatörmässigt tempo).
2. Ena långsidan är 480cm, kantelementen är 120 och hörnblocken 59. Det blir således en glipa på ca 2cm, hur löser man det? (lite märkligt kanterna inte är 60cm…).
3. Hur känsligt är det med mindre glipor mellan frigoliten i formen (1-3mm), behöver det åtgärdas på något vis? Det ser ut som att kantblocken (från jackon) är aningens skeva/har lite defekter, därav småglipor nånstans.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
1. Ja.N Nick Li skrev:Tre frågor om att bygga gjutform (platta på mark med isolering) , använder kantelement.
Tack på förhand!
2. Det minst dåliga alternativet borde vara att skära till en passbit på 2cm, men det kräver ju att du köper ytterligare ett element.
3. Det är vanligt att det är så. Jag brukar fogskumma skarvarna för att undvika att det blir en öppen köldbrygga rakt in till betongen. Dessutom ger det en mer stabil form.
Nybyggt timmerhus – 4 cm glipor, bristfällig dymling osv.
Lösvirke & Timmerhus -
Placering av syll på plattan med kantelement
Placering av kantelement vid gjutning av platta på mark
Grund & Markarbeten -
Glipor mellan kantelementen
Frågor och svar om byggnation -
Glipor mellan kantelement.
Grund & Markarbeten
