har en fundering angående placering av vakuumventilen. Blir trångt att dra upp rör längst bak i systemet då toan ska stå mot yttervägg/krupgrundsvägg. Vill helst inte ha den i krypgrunden heller då det som sagt är ganska trångt att komma åt.
Kan jag sätta ventilen 2 meter efter WC utan att riskera att vattenlåset följer med?
Nej, du riskerar att vattnet i låset följer med, jag har 80 cm och det händer då och då att man får spola en gång till. Det är ju inget större problem egentligen.
Går det inte lägga avluftningen tillbaka 2 m och sedan upp, blir ju en U sväng men det är ju bara luft som ska fram och det räcker med 75 mm i södra Sverige.
Protte
Tack, det blev en avluftning istället.
Gick med två 45 graders böjar ut genom ytterväggen och så får man maskera den som stuprör.
