3 654 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Placering av tvättmaskin
Jag har en gäststuga som jag ibland hyr ut. Den är komplett med eget litet kök och dusch osv. men det saknas tvättmaskin där vilket mest gjort den lämplig för någon som veckopendlar.
Eftersom utrymmet är såpass litet och det inte finns möjlighet att placera tvättmaskinen i badrummet funderar jag på om det är ok att placera det under trappan vilket då blir precis under elcentralen där jag kan ta ström och det är bara en innervägg tills jag är bakom duschkabinen där vatten och golvbrunn finns.
Min tanke är då att göra hål i väggen för kallvattenledning som jag kopplar vid duschen (T-koppling och kulventil) och likaså gör ett hål för avlopp där jag leder det direkt till golvbrunnen med hjälp av PP-rör.
Den första frågan är väl ganska enkel, behöver jag uppfylla några speciella våtrumskriterier eller liknande vid placering av tvättmaskinen? (Helt oinsatt men bra på att Googla om ni pekar mig mot rätt sökord)
Ser om man kikar på biltema och andra ställen att det finns speciella tvättmaskinsavlopp, spillmuffar osv. Är detta något man måste ha eller är det tillåtet att sätta övergång direkt från tvättmaskinens slang till ett PP-rör då det är det enda som detta röret kommer att användas till?
Kanske dumma frågor, men jag är IT-nisse, inte VVSare...
Tack på förhand från en som vill ha stugan klar för uthyrning inför försommaren.
Att koppla direkt till PP-rör kan innebära att det blir en hävert ut från TM , den kommer kanske inte att fyllas , vattnet vill gå ut , lämpligt då att gå igenom ca 30 cm upp och gå ner till brunnen på andra sidan
Det med spilltratt gör att det kommer luft in som avbryter häverten , i övrigt går det att ställa den under trappen .klart det är vatten som finns i det utrymmet , men jag har inte haft någon läcka på en TM på 40 år , det som kan vara lite diffust är när man vill rensa filter som finns på TM
