Någon har antingen mätt eller tänkt fel. Efter att klinker kom upp på väggen sitter nu den vägghängda toastolens mittlinje 33.5 cm från väggen, istället för 35 cm, som det var tänkt.
Lådan som cisternen ska byggas in i blir 70 cm bred hur som helst för att lämna 10 cm till kommoden. Lådan är inte byggd än, det är bara inbyggnadscisternen som är monterad och inkopplad.
Nu finns det tre alternativ som jag ser det:
  • Låt cisternen sitta kvar där den sitter, med trångt till väggen
  • Flytta den 1.5 cm åt höger till standardavståndet et cm, så toan även blir centrerad på ”lådan/hyllan”
  • Flytta den så nära centrerad mellan vägg och kommod som möjligt, vilket innebär att den sitter långtifrån centrerad på ”lådan/hyllan” (40 cm går inte, men 38 cm ska gå att få till)
Planritning av badrum med felplacerad toastol, inbyggnadscistern, kommod och dusch, samt måttangivelser.
Till saken hör att den första fogen i bakväggen är ca 45 cm från vänsterväggen, så bristande symmetri blir det oavsett hur man vrider och vänder på det.
Tankar? Värt att flytta? Hur långt i så fall? Fler aspekter att ta hänsyn till?
