Hur viktigt är det att takstolarna på ett garage placeras exakt över stående väggreglar?
Hammarbandet (stående plus liggande råplan) och väggreglarna (cc 600)
i min garagestomme har dimensionen 120x45.
Råkade mäta från "fel" håll vid reglandet av ena långsidan varför dess väggreglar är
förskjutna 10-15 cm relativt motsatt sida.
Takstolarna kommer således hamna över stående väggreglar på ena sidan men
något förskjutna på den andra sidan.
Behöver jag sätta dit ytterligare reglar för att korrigera mitt misstag eller går det bra en då?
Att riva och flytta befintliga reglar är uteslutet.
Har du en stående regel direkt under hammarbandet ska du kunna ha takstolarna var som helst.
Mikael_L
Såå generellt kan man väl inte säga...?
Måste även bero på vilken last från takstolen vi har.
Vilken spännvidd har du på takstolarna och var i landet bygger du garaget?
Är den stående regeln i hammarbandet alltså 45x120 ?
Men jag tror att 10-15cm ifrån borde gå bra om du inte har en ohygglig taklast att ta hand om.
Spännvidden är 4500, hammarband liggande plus stående 45x120, i östergötland.
Jag kommer koncentrera mig på att placera takstolarna cc1200 och mindre på placeringen relativt väggreglarna.
Ena takfoten kommer då vila över stående väggreglar, medan andra takfoten ligger 100-150 förskjutet.
Räknar kallt med att placeringen egentligen inte har någon betydelse då den stående regeln i hammarbandet
fördelar tyngden över väggreglarna.
