Jag har ett badrum som är 2,5 x 3,7m och tänkte placer 6 st spottar. I två rader om tre o tre.
Finns det några allmänna rekommendationer om hur långt från väggen osv?
Tänkte placera dem 60cm från väggen så hamnar det över handfatet, över badkaret och i duschkabinen.
/N
Tror du kan göra som du känner, du lär ju ha en separat vägglampa också vid spegeln. Du får ju passa dig när du sätter spottarna intill duschen, se vad som gäller där o det lär finnas info om detta på förpackningen av spotterna. IP-klasser o avstånd.
Jag har själv funderat detta med placering, symetriskt eller ej. Du har ju inga tavlor som du vill lysa upp i badrummet så sätt dem symetriskt, därmed inte sagt att de måste sitta 3x3x3 eller liknande. Jag skulle sätta dem ojämt, en rad med 3st nästa med 2st, nästa 3st osv. Sätt inte för många bara så det ser ut som prickig korv i taket, stiligare om det är lite glesare mellan spottarna! Så här kanske :
x----------x-----------x
------x----------x------
