Hur högt över plattan bör man sätta av ny golvbrunn, skall flytspacklas och läggas golvvärme/elslingor och klinkers?
Och hur långt avstånd till centrum från vägg skall den sättas?
J
Dr beror ju på hur mycket fall du ska ha och hur rummet ser ut förövrigt..
Vad ska du ha för plattor på golvet? Samt är det ett duschhörn du ska ha?
Brunnen blir längst in i rummet från dörren sett, i ena hörnet. Så ca 3 m från dörr till centrum brunn, 45cm från sidovägg, 50 cm från bakre vägg.
Blir troligen stora kvadratiska plattor typ 50 eller 60. Så ca 3cm fall från dörr till brunn enl. ”flytspackelkillen”
J
Ska du ha en dusch om 900x900 så skulle jag satt brunnen på 450cc ifrån väggarna..
Vad gäller brunnhöjden så ar det lite inviduellt om hur man brukar göra vissa gjuter brunnen slätt med betongen och sätter en förhöjningsring när man spacklar och vissa låter brunnen sticka upp ett lämpligt mått för att slippa använda förhöjningsring..
