Hej alla glada!
Första inlägget här som hyfsat nybliven husägare (3mån sedan), och har maaaassor att lära :)
Har mindre mikrobiell påväxt på råsponten uppe på vinden, och har nu införskaffat en hydrometer med 3st givare.
Var uppe på vinden är lämpligast att placera givaren?
Kallvind, ingen nockventilation, halva vinden har dock takfotsventilation, fråga mig inte varför då vi är nyligen inflyttade och frågade aldrig om detta.
Taket bytt för 4 år sedan, och jag hörde av grannen att de då också fick byta ett par råspont-brädor. Så jag skulle tro att vinden faktiskt var tät innan taket byttes, och att de sen tog upp ventilationen där de fick byta sponten.
Det verkar dock vara värst påväxt just vid denna ventilationen, och besiktningsmannen rådde oss att prova stänga igen helt och se om det blev bättre.
Så nu är då hydrometer inhandlad i ett första steg att se vad vi egentligen har för fuktighet däruppe nu, så man har något att jämföra med sen när vi provar täppa igen ventilationen.
Jag har egentligen 2 givare över, så jag funderade på om det är någon idé att sätta en i var ände av vinden, för att se redan där om det skiljer sig något i fuktighet på den ventilerade respektive oventilerade sidan av vinden, eller det kanske är såpass jämn fuktighet däruppe ändå att det skulle vara slöseri med en givare?
Och sen då, var i höjdled bör givaren helst placeras? Nära eller så långt ifrån ventilationen som möjligt?
Hej Fredrik, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Jag skulle satt hygrometergivaren där problemen verkar finnas, dvs där du ser tecken till mögel.
Har själv en kombinerad termometer- och hygrometergivare på vinden.
Den har jag bara satt på en takstol i huvudhöjd.
En bild på den där ventilationen kan nog ge dig lite fler tips också :)
Tack KnockOnWood, känner på mig att jag kommer hänga en del här i framtiden :)
Tur man har ändå, så lätt man kan få hjälp och information numera om man bara klarar ta sig ut på nätet själv.
Brukar bli någon tråd på byggahus.se jag hamnar på när jag googlar någon fundering eller problem jag har :)
Oj, hygrometer menar jag nog ja :D
Värst ser det ju som sagt ut just vid ventilationsöppningarna, men sätter man givaren för nära vinddraget lär ju utomhusluften påverka värdena lite väl mycket väl, så i huvudhöjd på en takstol får det bli då :)
Ja det är egentligen vanlig takfotsventilation, ca 7-8cm hål upptagna, men bara längs halva taket på båda sidor.
Fick bli en mörk bild från utsidan ikväll bara, men ska upp imorgon på vinden och placera givarn så kan plåta därifrån med då :)
Tjusigt tegelhus mot mörkblå sommarhimmel!
Får man gissa att det ligger i södra landsändan?
Jajamen det stämmer så bra så :)
Blekinge - Svängsta närmare bestämt.
De största och längsta med grejer från Svängsta hette det förr :)
Skriv gärna in Blekinge i din profil.
Det blir en viss skillnad på svaren man får om det är Norrbotten eller Blekinge det gäller.
Testa med två och se om det är stor skillnad. Kan vara bra att ha en utomhus också, så kan du se vid vilken RF och temp som problemen uppstår.
Utmärkt idé att använda två. Då kan man ha en som referens (flyttas aldrig), och sedan pröva att flytta den andra till olika platser för att se om det skiljer ngt, och sedan byta plats på dem för att stämma av så att de visar någorlunda lika, och därmed har jämförbara värden.
Nu lär väl iofs TS ha löst det på ngt sätt då det var 6 år sedan frågan ställdes...
Hehe, att man aldrig lär sig att titta på datum i trådar...
