3 369 läst ·
4 svar
4 svar
Placering av golvbrunn
Håller på för fullt med ett badrum i källaren så passar på att byta stammar till andra rum också.
Ett framtida projekt är ett litet spa rum med bubbelbad och bastu i källaren så hade tänkt förbereda med golvbrunnen till badet men blir inte klok på vart jag ska placera golvbrunnen.
Blir nog tidigast om ett år jag kommer börja med det rummet så vet inte än vad jag kommer att ha för något badkar, det ända jag vet är att jag ska ha det i ett hörn så hur långt ut från väggarna ska man ha brunnen?
Dom flesta karen jag kikat på är hålet på karet ca 6-800x6-800mm från väggarna men känns som det blir lite svårt att göra rent brunnen om den sitter så långt in under karet, känns mer som 1x1m ut känns bättre.
Någon med erfarenhet som vill dela med sig?
Brukar försöka att få klinkersramen en bit innanför fronten, sedan att ingen fot lyckas pricka brunnen, blir lite knepigt när man inte vet vilket kar man skall ha, helst om det är av bubbelmodel då de brukar ha några fötter mer.
Mvh
Mvh
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Du kan strunta i var badkarets bottenventil sitter. Du måste ändå ha ett rör från badkaret till golvbrunnen för att inte få översvämning när du tömmer karet och om det röret blir en halvmeter längre spelar ingen roll.
Bubbelbadkar brukar ha många ben, men de sitter oftast på en ram runt själva nedsänkningen/fördjupningen i karet, om du förstår, typ en decimeter innanför karets kant. Om du siktar mot mitten på ett tänkt badkar borde du vara safe, fast många vill ju ha den i ytterkant för att komma åt lättare.
Numera kan man väl ha brunnen hur som helst http://m.unidrain.se/ ....annars är väl en tumregel 20 cm ut från väggarna
Tackar för svar, blir nog lättaste placeringen då. Ca 100x60 ut från väggarna så slipper man böjar på PP-rören =) så drar jag ett rör från badkaret till brunnen och hoppas på inget ben kommer i brunnen^^
