Efter lite telefonsupport och diskussion med en ventilationsexpert på telefon kunde konstateras att jag mycket riktigt måste kondensisolera hela tilluftsstammen om jag skulle göra enl. mitt förslag ovan, vilket inte försvarar sig ekonomiskt. Eftersom det bara är en interimslöning föreslog han istället att bara göra traditionella friskluftsintag genom väggarna in till de berörda sovrummen, och bygga frånluftssystemet med kanalfälkt precis som jag ritat ovan.
Och så får det bli, med en enda skillnad och det är att jag drar kanalen till uterummet i permanent utförande genom kallvinden redan från början. Den blir därmed kondensisolerad även om det är "onödigt" sett ur framtida FTX-perspektivet. Det är trångt där och jag vill inte behöva ge mig in där fler gånger.
På så vis får jag alla dessa friskluftsintagen genom den gavelvägg som sedan blir innervägg efter ombyggnationen, och jag kan med gott samvete ta hål genom denna utan att behöva tänka på återställande.
Hoppas kunna återkomma med lite bilder på resultatet.
Hmm, i din förra post lät det som om du kunde gräva ner kanalerna i lösullen på vinden. Om du kan göra så är det ju all isolering du kommer behöva, och därmed ingen extrakostnad.
I ett FTX system isolerar man till och frånluft med t.ex. byggmatta eller genom att lägga dem i befintlig isolering, för att inte värme ska läcka ut ur systemet. Det är ju dumt att betala dyrt för återvinning om all värme försvinner på vägen till och från aggregatet. För avluft och uteluft är det inte nödvändigt med full isolering, utan därför brukar man nöja sig med kondensisolering.
Hej Henrik,
Tack för förtydligandet.
Ja det stämmer att jag hoppas på att huvudsakligen kunna lägga rören i isoleringen. Jag har ca: 200mm ovanför takstolarna i hela vinden, så planen är att skära ner fickor där att lägga rören i och därefter lägga ett lock av isolering ovanpå. Sedan kommer partier då jag måste "upp i luften" och då tänker jag linda med vanlig byggmatta precis som du säger.
Ang. den kanal som skall gå till till-luften enl. mittenstycket i föregående inlägg, så får väl denna kondensisoleras i sin helhet om man skall lägga ner den i isoleringen, alt. kan man låta den hänga uppe i luften i kallvinden och då behöver jag bara kondensisolera genomsticket genom innervägg. Rätt tänkt?
Om du lägger kanalerna i isoleringen så blir de ju automatiskt kondensisolerad, och på samma sätt genomsticken om isoleringen de går igenom ligger an mot kanalerna. Och har du delar som måste gå ovanför isoleringen är det väl lika bra att dra dit byggmatta nu när du håller på så du slipper göra det senare.
Automatiskt värmeisolerade blir de ju. Men inte kondensisolerade väl? Finns ju inget som är diffusionstätt då?
Fortsätter här.
Då har jag skridit till verket.
Gjorde ändå som som jag tänkte från början, d.v.s. byggde en komplett uteluft/tilluftstam som kommer fungera helt passivt drivet av frånluftsfläkten. Denna har en total rördragning på ca: 5m 125-rör från uteluftsintag och till don. I själva verket är det 2st don som har en förgrening ca: 50cm uppströms.
Nu till frågan som återigen rör kondensisolering.
Eftersom jag valde detta spår har jag kondensisolerat hela denna stam. Men "hur noga är det" egentligen?. Det är ju otroligt svårt att få det helt bomtätt. Jag kryper längst nere i takfoten på brädor utlagda för att slippa belasta glespanelen, och har väl ca: 30-40cm takhöjd där inne där jag fått skarva kondensisoleringsstrumpan mellan en T-förgrening och föregående/efterliggande rördragning. Vidare har jag en vanlig cylindrisk ljuddämpare precis före förgreningen, och denna är ju 250 i ytter. Att skarva ihop kondensisoleringen mellan 125-rör och upp till 250 krävdes ju först och främst en custom-strumpa på 250-diametern och sedan säkert en halv rulle tejp för varje "kona". Skulle man trycksätta detta så kan jag garantera att det inte är tätt så igen, hur noga är det?
Hur beter sig egentligen fukten/kondensen inne i denna isolering. Rent teoretiskt skulle det ju kunna ansamlas ordentligt med vatten. Vart är det tänkt att ta vägen? Är det någon som har koll på detta?
EDIT: Detta är utan tvekan det svåraste/jävligaste byggprojekt jag företagit mig :)
Jaha.
Två steg framåt, 1,9 steg bakåt. Efter att ha vridit och vänt en hel del på ljuddämparen medan jag försökte skära ur så perfekt som möjligt för att skapa ett utrymmei isoleringen upptäckte jag att den drasut/flexslang jag använt var fullkomligt ihopbucklad i den övergång där jag så minutiöst skarvat kondensisoleringen mellan stora och lilla diametern. Så nu är det bara att skära isär det igen och inse att jag får fixera ljuddämparen på sin tänkta position innan jag ger mig på att ansluta den. Dags oxå att beställa fler drasuter alt. dra med fasta böjar. På den positiva sidan var det ju en jäkla tur att jag upptäckte det. Hade inte varit så skoj att upptäcka när allt varit 100% färdigt, att kanalen nästan var tät.
Årets underskattning av arbete det är.
Ingen som har någon fundering ang. täthetskraven på kondensisolering enl. ovan?
Av nyfikenhet, hur gick det? ;)
Det blev en kondensisolering av systemet, men fokuserade bara på de rum jag hade problem med i steg ett eftersom planen redan då var att bygga en våning 2 på huset och mycket skulle då göras om.
Nu är vi i processen med denna tillbyggnad, och har en tillkommande grund av två färdigt, och i höst skall förshoppningsvis den nya stommen resas.
Men det fungerade bra som vi gjorde, har inte upplevt något problem med det.
Solvskaftet
