I samband med konvertering till golvvärem, samt fler rum med vattnerdaitorer (har idag blandat direktvärme och vattenradiatorer i huset). Så tänkte jag byta ut det gamla expansionskärlet på vinden mot en lite mer modern variant i källaren.
Jag hade från början tänkt montera kärlet stående nära golvet. Nu inser jag att det sitter en ventil på kärlet i den ändan som man skall kunna fylla på gas i.
Frågan är: Hur långt från golvet bör jag få upp ventilen för den händelse att man skulle kunna behöva fylla på gas någon gång?
Det är visserligen sant att öppet expansionskärl är en äldre teknik, och innebär längre rördragning, som kan kosta mer, men om man redan har dragningen gjord, är det också sant att öppet system är "idiotsäkert", ingen avancerade mekanik eller elektronik och i princip inget som kan krångla. Det som kan hända är att ett gammalt kärl kan rosta om det inte är rostfritt, skvallerrör kan likaså rosta och börja läcka. Själv eldar jag med ved i en Perifalpanna (BAXI) sedan många år och valde att behålla det öppna kärlet på vinden. Samma system som när huset byggdes, då med kokspanna, 1931.
