Tänker låta dela av vardagsrummet för att ordna ett sovrum till. Rummet blir 2,25x3,15 så alltså inte så stort. Vill få in litet skrivbord, garderob/förvaring och 90-säng.
Hur/var placerar jag dörren bäst? Öppnas inåt eller utåt? Har en soffa framför stora fönstret samt TV på väggen mot trappan. I övrigt inget annat möblemang i resterande delen av vardagsrummet.
Har du någon idé kring hur du vill möblera det?D daggfot skrev:Tänker låta dela av vardagsrummet för att ordna ett sovrum till. Rummet blir 2,25x3,15 så alltså inte så stort. Vill få in litet skrivbord, garderob/förvaring och 90-säng.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Dörren bör nog vara någorlunda nära badrummet så att man inte behöver gå en stor sväng i onödan för att komma in i rummet.
Får det plats en garderob i hörnet till höger om fönstret?
Det är nog rätt viktigt att veta för hur man bör planera rummet.
Kom fram till det med. Sätter den nån dm ut från badrumsväggen.BirgitS skrev:
Garderob till höger om fönstret blir nog tight.
Dörr till sovrum går vanligtvis in i sovrummet. Dels är den inte i vägen i rummet utanför, dels går det att slå in den om dörren är låst och stängd. Men man kan även tänka sig en skjutdörr.
Vilket håll dörren ska gå åt beror på hur man tänker möblera och hur irriterande dörren då blir när den står öppen. Om man måste stänga dörren för att komma åt garderoben blir det ett irritationsmoment. Likaså om man sätter dörren framme vid fönstret och ett skrivbord där så att den är ivägen för den som sitter vid skrivbordet.
