Jag undrar om man kan sätta upp en pax fläkt i duch hörnan, eller ska man placera den i någon annan del av badrummet.Det är nämligen så att jag redan har en ventil där duchen ska vara.
Petter
Mikael_L
Vad det gäller det elektriska så måste du se till att du har rätt IP-klass för den zon du placerar den i.
I övrigt spelar det ingen roll om du placerar den ovanför duschen.
Iställer för att starta en ny topic med nästan samma fråga så tar jag den här.
Vilken placering är att föredra för fläkten, tak eller vägg?
Ju högre desto bättre i teorin, men det är en mycket marginell skillnad om man sätter den en bit under taket eller om man har den direkt i taket.
Okej. Lutar åt taket då vi inte behöver göra intrång i andra rum då. Men fläkten är lite snyggare när den är monterad på väggen då den inte är symmetrisk. Vilka bekymmer. :)
