Har bytt till vattenluftpump och fått ett luftpump "över".
Funderar på att använda den som AC på sommar halvåret.
Att sätt ute delen i grunden borde väl göra att det blir torrare/varmare
i grunden när risken för hög luftfuktighet är som störst, eller tänker jag fel?
Normalt kör man inte så mycket AC i Sverige. Det går ganska snabbt att få ner temperaturen efter varma sommardagar. Jag misstänker att det ger mindre än om man har en dedikerad avfuktare för krypgrunden.
P
kanske om du kan ta in luften till pumpen utifrån annars funkar inget alls.
Vilken spännande ide, jag spånar lite, är grunden tillräckligt stor? vilket till viss del beror på hur stor värmepumpen är, värmen kommer få fukt att avdunsta som kanske kondenserar mot något kallare, borde gå att lösa med plast över jordytor. Ska du göra flytten själv? annars hur man man en servicekille att krypa in under huset? (kanske ståhöjd?) Bör nog kombineras med någon form av ventilation i krypgrunden för att slippa få instängd varm källarluft upp i huset
Jag trodde det här var ännu en tråd av någon som ville ta värme från grunden, men att plocka kyla från grunden var ju faktiskt en intressant frågeställning.
Men jag misstänker att om man kör den hårt under en värmebölja så kommer inte luften i grunden att hinna kylas av tillräckligt snabbt.
Ska man betala någon för att flytta den så är det nog bättre att köpa en avfuktare och ställa ner (plus plast) för den sitter väl ute nu och är bara att starta till sommaren?
Grunden är ca.85 kvm. och höjd 170cm.
Den har 6st. ventiler och plastat makadam golv.
Har en avfuktare men tänkte slå två flugor med en smäll,
få svalt i huset och varmt o torrt i grunden dessutom utnyttja kylan
som finns i grunden för lägre elförbrukning.
Problemet är att värmepumpen behöver 1000-2000 kubikmeter luft i timmen, så du kommer att behöva dra in en massa ny luft och värmen blir ganska kortvarig.
Får man inte igång en bättre cirkulation med den varma luften som fläkten sätter fart på?
Ventilerna sitter ganska högt upp i grunden så den varma luften borde gå ut på ena sidan
och ny luft in från andra sidan?
Om du redan har en avfuktare i grunden så känns det fel att flytta ner utedelen, alla ev. fördelar finns redan där
Nej och åter nej. Du kommer dra in massor av varm fuktig luft som kondenserar i grunden. Stäng ventilerna på sommaren så får du mindre problem.
Men om det blir varmt i grunden blir det väl ingen kondens?
Det är väl bara när varm luft möter kallt?
