Är nyligen med en mindre pool.
Har köpt biltemas ph-stickor (+ klor och an) för att hålla koll på vattnet.
Tycker att färgskalan för PH är aningen svår. Färgerna är lite för snarlika.
Är det samma sak med andra stickor, eller finns det någon som är lättare att avläsa?
Jag blev inte klok på stickorna. Känns mycket mer pålitligt med autocheck/scuba.
Förhållandevis billig nu ser jag.
https://vattenbutiken.se/sv/scuba-2-digital-vattentestare
Har förvisso inte använt Biltemas stickor, men de flesta stickor verkar vara likadana och det är mycket riktigt inte så lätt att läsa av med någon större precision. Man får fundera på hur exakt det behöver vara...nimhed skrev:
De fotometriska apparaterna funkar enligt samma princip, fast färgen läses av elektroniskt. Men att döma av tester av precisionen man sett, verkar inte de heller ha så lätt att läsa av nyansen exakt.
Sen har du mätare med elektrod som har bättre precision och är lätta att läsa av men som istället kräver omständig kalibrering.
pH är fasen svårt att mäta korrekt och ändå är det för en del biologiska processer oerhört känsligt där 0,5 steg pH ändring kan vara 'vinna' eller 'försvinna'.
Själv är jag också med ena benet i beslut att skaffa en riktig pH-mätare med glaselektrod - men dessa måste kalibreras och skötas om de skall hålla i flera år och tex. får aldrig torka ut eller vara längre tid i lösningen man vill mäta pH i och passar inte för loggningsfunktioner över tid då kaliumsalterna i glaselektroden sakta lakas ur (det är därför de förvaras i mellantiden alltid i en kalisaltlösning med rätt saltnivå för att 'reparera' det som försvann under en mätsession)
Mätstickornas pH-mätning typisk för poolbruk består av en enda typ av färgämne - som är en svag organisk syra som dissocierar olika mycket beroende på pH typiskt mellan gult och rött med fenol-röd i pH området 6,4 - 8,4 eller gult-blått (som bromtymolblått, BTB ) för området pH 6-7,6 och som med med BTB ger olika gröntonade mellanläge och en enskild indikatorfärgs mätområde är typiskt mellan 1.6 - 2 steg i pH.
pH-lösning som droppas i en kyvett/provrör och jämförs mot färgskala eller mäts elektroniskt mäter oftast bättre än en torr mätsticka som doppas i lösningen och en av orsakerna är att avläsningen är knepig mellan sticka och trycket på förpakningen då trycket är inte alltid i överenstämmande med faktiska färgen för indikatorfärgen samt stickans färg är blekt för att en del fäg runnit av i samband med doppet eller blänker av vattenytan och upplevs ljusare.
Vill man läsa mer så kan man kika i https://en.wikipedia.org/wiki/PH_indicator
och för universalindikator för större pH-område https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_indicator och man ser att en pH-remsa/pH-lösning med större pH-område har typiskt 6 olika färgämnen i en noga avvägd blandning.
Lidl brukar med jämna mellanrum ha en digital pH-mätare till bra pris.
Den levereras med pulver som ska blandas med destillerat vatten för kalibrering. Har tyvärr inte provat den än, köpte den på rean för 50 kronor.
