3 171 läst ·
5 svar
5 svar
Pex som släpper från klämringskoppling
tänkte bara ställa frågan här på forumet eftersom jag inte blir klok på detta:
En 22mm pex som anslutning mot klämringskoppling, riktig klippt, riktig avsedd klämring, riktig avsedd konad anslutning och stödhylsa samt dragen med momentnyckel till avsedd moment ger upp efter 10 år och skjuter ut 22mm pexröret... Hylsan sitter kvar, ingen åverkan på yttersidan av pexröret... Varför ge sig efter 10 år?
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
När man momentdrar skruvförband kan det hända att friktionsmotståndet, pga osmorda eller skadade gängor i skruven, tar upp kraften så att förbandet inte uppnår avsedd förspänning innan momentnyckeln klickar till.
Ja att lita på momentnyckel kan bli mycket fel.
Dom fästa tillverkare rekommenderar att man drar till anliggningsmoment (när det börjat ta mot) och därefter vinkeldra oftast ett varv eller något mer.
Bilindustrien har delvis gott över till denna metod då den ger ett jämnare resultat. T.ex. anliggningsmoment 20-30 Nm och sedan lägga till 30° På bultar.
Hmm, den drogs först med nyckel med kort skaft och sedan med momentnyckel. Kopplingen har aldrig droppat utan när den gav sig så for pexröret ut med stödhylsa men klämringen satt kvar i kopplingen. Jag har en viss teori att om ringen hamnade lite på sniskan och faktisk först klämmer åt pexröret men sedan ha hamnat rätt och då inte längre trycker mot röret.
