Hej.
sitter och planerar tvättstuga/ badrum i vårat nuvarande hus från -68 med oisolerad platta.
1. Är det någon som vet hur det fungerar med pex rör när plattan är isolerad?
2. både plattan är i Betong samt väggar. Vilka fixturer krävs för detta?
3. vilket märke på pex? Uponor eller LK? Vilka behöver man minns verktyg för att montera?
Mvh Andreas
C
S Sandman88 skrev:
Hej.
Mvh Andreas
Tillverkarna har väldigt bra teknisk dokumentation, tex har LK bra PDF-er att ladda ned med tydliga instruktioner för hur man bygger med deras tappvattensystem. Kolla hemsidan (bla ”lathunden” som visar vilka kopplingar som är möjliga). Tänk på att följa en leverantörs system, och bara en, då det är det som är godkänt och som av en händelse skapar minst huvudvärk för dig också.
Om du kör med klämkopplingar är de enda verktygen du behöver skiftnycklar och en speciell sax för PEX för att få vinkelräta och snygga klipp. En avgradare för PEX kan också vara bra men är inget måste.
Min erfarenhet är att det är lite klurigt att som privatperson få tag på bra grejer utan att beställa på nätet. Byggvaruhandeln har rätt kasst PEX-utbud.
När det gäller dragning så får du som sagt läsa i instruktionerna. Några enkla regler är: inga dolda skarvar, vatten under isoleringen om du har golvvärme (för att undvika legionellabakterier), EN tillverkare (som redan sagt - undantag finns, Vatette har produkter som är godkända för andra system också).
C cffol skrev:
Tillverkarna har väldigt bra teknisk en.
Tack. Har monterat pex innan till badrummet på andra våningen och gick smidigt. Är lite osäker just nu det nu blir oisolerad platta utan golvvärme samt dragning i betong yttervägg.
//Andreas
C
Är väl bara köra på - bila/fräs, fäll in och spackla typ med husfix på vägg och betong/slipsats på golv.
Använd bockningsstöd och dragningsväg enligt tillverkarens instruktion så kan man byta slang i framtiden.
Problemet blir väll att allt hamnar i hålsten i yttervägg.
kanske bättre att montera utanpåliggande med tanke på frysrisk?
//Andreas
C
Bör inte vara några problem - har du varit med om att du får frost på insidan av väggen någon gång kanske man bör ta sig en funderare men då hjälper ju inte utanpåliggande heller
I ett uppvärmt utrymme blir det ju aldrig minusgrader någonstans i väggen om den är under mark.
