God kväll!
Ska byta blandare och har stött på problem, vilket kanske är att räkna med för en total novis.
Som rubriken säger ska jag byta blandare, på den nya sitter det 10mm slätända och dessa ska kopplas till kulventilerna. Var på Bauhaus och bad om hjälp, fick en snabb demonstration och blev hemskickad med "Klämringsmutter 12mmxR10". Men nu när jag ska koppla tycker jag det känns fel. Ska jag verkligen ha en 12mm klämring till en slätända på 10mm? Gängan stämmer förövrigt.
Foton nedan
Dra åt och se glad ut?
Foton nedan
Hej!Mazen skrev:
Ringen smiter inte åt änden det minsta, väldigt mycket glapp.
Ser nu att står i rubriken att kulventilen är Vatette (trodde du köpt den på Bauhaus åxå). Bara att byta till rätt förminskning dvs Vatette.P PowerbaitPulse skrev:
Aldrig bra att blanda fabrikat och definitivt inte med Admirals.
Hornbach har bra sort på Vatette.. och det är föredra före tex Admiral (har kopplat en del med deras grejer och det är inte samma precision och passform som Vatette el VSH)
Får kolla med Hornbach istället och hoppas dom är bättre än Bauhaus
Förövrigt verkar det som att det är en halvkoppling jag har fått, inte en förminskining.Mazen skrev:
Vatette har en likadan som kallas halvkoppling
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...rkromad-1946631/5109236/artikel-detaljer.html
Jag klurade på det först, men när jag sökte på Bauhaus så såg Admirals halvkoppling annorlunda ut (kan iofs inte lita på en bild) och med tanke på den "hjälp" du fick var jag säker på att det var just Admirals förminskning du fått. Men det förklarar isf varför den inte drar åt mot slätänden.P PowerbaitPulse skrev:
Som sagt, köp vatette förminskning så blir det rätt.
Hej Krilleman!Krilleman skrev:
Jag är så fruktansvärt grön på detta så jag vet inte riktigt vad du menar. Ytter/innerdimension? Den gamla muttern som jag lossade står det 12 på.
Alright, tror du på förminskning från Vatette som Mazen ovan?
Tack!
Tack så mycket för hjälpen, det löste sig med just den förminskningen!Mazen skrev:
