2 891 läst ·
6 svar
6 svar
Pex eller prisol?
Om man ska dra rör i rör i ytterväggar till tex duschblandare finns det risk att det fryser om man tänkt hålla bara underhållsvärme (10grader) i huset.
Vad är bäst pex eller prisolrör ur frysriskens synpunkt?
Pex är bättre mot frysning än kopapren då den kan expandera med.
Men tänk på att om du förlägger rören i yttervägg måste det vara i sk installationsutrymme annars är det inte godkänt mot säkervatten reglerna
Sida 22 i säker vatten kan man läsa
"Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen, till exempel krypgrund eller vind. Tappvattenservis genom krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme ska skyddas mot frysning. Ledningar får inte heller monteras i byggnadens isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag. Ledningar kan förläggas i särskilt installationsutrymme i golv, yttervägg eller vindsbjälklag på konstruktionens varma sida, innanför den lu täta folien, eller i frostfritt utrymme under platta på mark. Se g. 3.2.5a–d."
https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20161
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
