S
Vad ska man ha för dimension på rören? till 2 st radiatorer på Ö.V, rörmokaren sa 15mm men jag tyckte det lät lite lite, har vatten buren golvvärme på B.V , Det blir bergvärme (nibe 1215) som uppvärmning om det har någon betydelse.
Mvh
Steelis
15 mm säger i princip alla som jag talat med. Har själv dragit 15 mm. Innerdiametern brukar bli runt 12 mm på PEX 15 men i och med att plasten är mer "lättrunnen" så har den en funktion som motsvarar koppar 15.
Om du har riktigt långt till radiatorerna kanske det blir en annan situation. Är inte rörmokare själv men jag tror att du kan köra 15 mm utan problem. Lita du på din rörmokare.
Yamma
