Vad behöver jag för att koppla pexrör, 16mm utvändig till en blanco blandare med 3/8 gängade kopplingar? Håller på blir tokig på alla kopplingar.. det är endast provisoriskt och under övervakning hela tiden.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Köp två raka kulventiler från Vatette med RSK: 8547016.
Den änden som är för 10mm kopparrör kastar du mutter + kona. Då passar dina slangar från blandaren, om det är 3/8" gänga, superfint med plan yta för packningen och allt.
16mm änden är "färdig" för anslutning av rakt 16mm PEX.
