Har köpt en induktionshäll och en separat ugn.
Spisen som skall ersättas är idag ansluten med en Perilexkontakt där alla faser inkl nolla och skyddsjord är framdragna med 2,4 kvadrat ledningar.
Induktionhällen skall anslutas med 2x230V (2-fas ).
Ugnen utnyttjar 1x230V (1-fas)..
För att utnyttja samma uttag och slippa dra nya ledningar vill jag mha en kopplingsdosa splitta och utnyttja 2 faser till induktionhällen och en fas till ugnen.
Jag antar att detta är fullt acceptabelt ?
I detta fallet skulle ugnen kunna anslutas via ett vanligt enfasuttag och stickpropp medan induktionshällen blir fast ansluten.
För att ordna så att induktionhällen ej är fast ansluten skulle det gå att använda en Perilexkontakt men bara utnyttja två faser. Är detta godkänt?
Tacksam för ett snabbt svar
Hälsningar
Claes
A
Perilexuttaget bör du lämna helkopplat. Dvs alla tre faser samt nolla och jord. Däremot kan du plocka bort stift eller strunta i att koppla in stift på kontakten.
Som emil skriver så skulle jag lämna perilexuttaget helkopplat.
Det är helt ok att sätta ett envägsuttag bredvid till ugnen!
Tack för era svar vilka stämmer med min uppfattning men ger anledning till en följdfråga.
I detta fallet är centralen en proppcentral. Jag har läst i detta forum att man måste bryta i samtliga faserna vid arbete med någon enhet. Ganska naturligt (självklart) Men möjligheten finns ju att bara bryta häll eller ugn.
Jag ser inte detta som en risk så länge man inte rotar i Perilexkontakten ?
/Claes
Funktionellt finns inga risker. Det går att köra ugnen med säkringarna för hällen brutna.
Att rota i hällen i detta läge är likaså ofarligt, så länge man brutit rätt säkringar...
Men rotar du i perilexuttaget så finns det ju risker.
Tack för era svar.
Har nu "rotat" vidare i frågorna i detta forum samt i den nuvarande installationen.
När jag läser svaren i forumet tolkar jag det som att man får "splitta" perilexuttaget och lägga hällen över två faser och ugnen på den kvarvarande fasen i ett 230v enfasuttag.
Då nuvarande perilexanslutning är en utan påliggande honkontakt har jag tänkt ersätta denna med en kopplingsdosa och dela 3-fasen i en 2-fas del som jag kopplar till en ny perilexkontakt för hällen och den kvarvarande fasen till ett 230 V-uttag.
Tacksam för kommentarer.
/Claes
Min magkänsla säger att det är fel att inte ha ett fullkopplat perilex.
Ja, perilexuttaget ska vara fullkopplat. Du får se till att koppla perilexstickproppen så att hällen nyttjar två av faserna och ugnen den tredje.
OK!
Men det betyder även att jag skall behålla Perilexstickproppen och från denna koppla både ugn och häll och utesluta kopplingsdosan ?
/Claes
Du kan ju sätta en kopplingsdosa ändå, där kan du lägga ett enfas vägguttag (godkänt för 16A) parallellt med en av faserna till perilexuttaget , sen får du se till att när du kopplar perilexproppen (till hällen) så ska du utelämna den fasen som enfastuttaget sitter på.
Alternativt, om det finns plats för kopplingar, kan du sätta detta enfasuttag bredvid perilexuttaget och dra över jord, en fas och nolla, i så fall behövs inte kopplingsdosan.
Sen ansluter du hällen med perilexpropp (där endast två faser används) och ugnen med vanlig schukopropp godkänd för 16A.
Bo.Siltberg
Tack!
Helt klart. Jag har dock svårt att förstå regelverket vilket ju skall minimera risker.
Varför får jag inte ansluta hällen direkt utan perilexkontakten och ugnen direkt på den kvarvarande fasen?
Vad är skillnaden bortsett från att jag då har en fast ansluten häll?
/Claes
Det är helt ok att ansluta både häll och ugn fast, jag kanske missförstått din frågeställning tidigare om jag på något sätt antytt annat.
Tänk på att du bör dragavlasta kablarna.
Nej jag tror inte att du har missuppfattat mig.
Kanske jag skall förtydliga mig.
Som jag ser det så finns det två alternativ.
1. Koppla både häll till kopplingsdosan och utnyttja alla faserna utan någon perilexkontakt.
Detta förhindrar att någon ansluter ytterligare last.
Då jag har en proppcentral faller detta (väl?) på kravet att samtlig faserna skall brytas automatiskt vid arbete med någon av faserna. Eller gäller detta endast i centraler med automatsäkringar?
2. Koppla alla faserna till en perilexkontakt och från perilexstickproppen dra en ledning till häll och en annan till ugn.
Detta förhindrar att någon kan få för sig att i framtiden lägga ytterligare last på fasen till ugnen.
Kanske jag är överdrivet försiktig men ändå, tacksam för synpunkter.
1. Om du menar att du ska ansluta både häll och ugn direkt till kopplingsdosan så är det ok. Du får göra så även fast du har en diazedcentral (proppcentral), men du måste ha jordfelsbrytare och dragavlastning på kablarna.
2. Jag förstår inte hur du menar här, ska du klämma in två kablar i en enda perilexpropp? Det måste vara mycket bättre att montera ett enfasuttag bredvid perilexuttaget.
OK!
Vad jag försöker säga är att om jag lägger ett enfasuttag parallellt med perilkexuttaget blir det i princip samma koppling som med kopplingsdosan. Varför krävs det inte JFB i detta fallet?
/Claes
