2 243 läst ·
3 svar
3 svar
Pergola på trädäck
byter ut all trall på två trädäck hemma och sammankopplar dem. Tänkte bygga en pergola ovanpå ena trädäcket typ 3x4m.
Tänker om man kan nyttja 170x45 reglarna under däcket och använda franska skruvar till 95x95 pelarna eller om man måste gräva ner plintar?
Ska inte ha tak utan endast liggare ovantill.
Tankar?
Tack på förhand,
Tankar?
Tack på förhand,
Alltid bättre att jacka ur stolpen så att den vilar på bärlinan och sen kan fästas i den från sidan.
Eller att göra stolpar av 45x95 med förskjutning så du slipper jacka ur.
Hur är spännvidden på reglarna under däcket?
