Hej, vi ska bygga en pergola på vår kolonilott. Ytan är ca 3x2 meter och vi har tänkt att lägga trägolv. De 4 stolparna (ca 100x100) till pergolan fäster vi i plintar.
Hur fäster jag då bärlinorna till golvet? Kan jag göra som jag försökt visa på bilderna? Alltså att bärlina och stolpe får dela på fästet till plinten eller blir det för svagt? Vi vill ha golvet så nära marken som möjligt.
Mvh Mattias Sjöstedt
Eller vrida på plintarna 90 grader och skruva i med fransk träskruv från sidan?
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Återkom sen med hur du väljer att göra, gärna med bild så kanske fler i liknande situation kan bli hjälpta.
Jag har grävt ner justerbara plintar som är 50 cm, se bild.
Grävde hål som var 60 cm djupa och lade ett lager grus i botten av hålet. Efter några veckor har marken runt plinten sjunkit ihop och några av plintarna flyttats i position. Vad kan jag göra för att det inte ska ske igen? Antar att jag får loda in plintarna igen och fylla på med mer jord runtom? Eller ska jag även fylla med lite grus? Marken där pergolan ska stå består av hård lerjord.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Den typen av justerbara plintar är inte att rekommendera till stolparna och de utsätts för vindlast.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Ja sån plint.M Mattajjen skrev:
Det jag menar med vindlast är att du får krafter i horisontell led som verkar på t.ex ett plank eller ett tak. Det trycker alltså kraftigg i sidled och då är de justerbar plintarna för svaga. Jag tolkade det som att du skulle ha en takkonstruktion.
