Ska bygga en Pergola ihop med trädäcket. Det ska va ca 4 meter brett och ca 4.70 djup. Tanken är 4 stolpar alltså en i varje hörn. Hur pass stort virke behöver jag gå upp i utan att få häng? Lägger upp en bild på tänkt bygge dock hade jag tänkt stolpar inne mot huset också. Mvh
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror på om det ska vara med eller utan täckt tak. I det senare fallet krävs limträ. En 4,7 meter lång regel med dimnsionen 45x220 av klass C 24 tål en last av ca 30 kg per meter (inklusive egenvikt på 5 kg/m) om den inte ska böja ner mer än 7 mm. Min erfarenhet är att man måste överdimensionera för att behålla det eleganta uttrycket. Oskyddat trä utomhus blir dessutom lätt deformerat med tiden.
Tyvärr går det inte att undvika en nedböjning med de långa spännvidder du beskriver med vanligt virke.
För att få det något sådär rimligt bärighetsmässigt så får du ändå gå upp i dimensioner som risker att ge ett klumpigt intryck.
Tänk också till på att försöka stabilisera lösningen i sidled, för annars kommer allt bli mycket vingligt.
Finns det ingen möjlighet att modifiera konstruktionen så att du kan komma ner i spännvidd på någon punkt?
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Vi bygger just nu en altan med pergola likt den på bilden. Den blir ca 6m bred och 5m djup, dvs något större än er. Inget tak på vår heller (då är det ju ingen pergola längre). Jag va inne på 45x195 eller linkande men bestämde tillsist att gå på 90x145 vilket är samma som på pelarna. Det är inget limträ utan två skruvlimmade 45x145 dom kommer användas. Jag hoppas att det inte böjjer ner för mycket..!
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man kan inte tillämpa vanliga normer för nedböjning etc. Den här typen av konstruktion är visuellt mycket mer känslig. Den bästa lösningen tycker jag vore att skruva och limma (PU lim) 2 st 22x195 brädor av högsta kvalitet. Det blir mycket styvt i bägge leder och bättre än en 45x220 regel. Stabilisringen i sidled är också viktig i det här fallet. Två snygga varianter är 1) vajerktyss i övre ramen eller 2) kraftiga vinkelbeslag som skruvas uppifrån i ramens fyra hörn. Dessa måste man beställa hos en smed eller en mekanisk verkstad. Grovt gods och nästan lika breda som bjälkarna. Infästningen av bjälkarna i hörnstolparna måste också vara snygg. Tänk igenom den ordentligt.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag fäster virke i rät vinkel mot virke eller betong, till exempel regel mot syll och bjälke mot vägg. Släta vinklar, vinklar med sicka och vinkeljärn görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. För montage mot betong finns
Ja, där minskade du ju spännvidderna rejält..
Överväg 45x195/45x120 om det är möjligt, och granska virket noga. Självklart minst C24.
Det mesta ser okej ut direkt efter konstruktionen, men ett år senare finns det risk för att man både ser att mycket slakar och när man tar i konstruktionen känns det mycket rangligt.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Nu börjar vi komma en bit på altanen och pergolan börjar ta form. Vi ska inte ha något tak på förutom några tvärsgående reglar men än så länge ser det inte ut som någon betydande nedböjning. På bilden saknas tre längdsgående reglar ut från husfasaden.
Dimensionerna är 90x145 (skruvlimmade 45x145). Om det behövs finns utrymme för att stödja upp med ytterligare stolpar.
Vilken storlek blev pergolan? Och har några reglar skruvat sig eller allt rakt och snyggt?
Lägg gärna upp fler bilder nu när det gått en tid
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
