1 393 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Pergola 4.2x4.2
Eftersom det är en pergola så kan du ju göra mer eller mindre hur som helst.
Tycker det låter bra i alla fall.
Om du inte använt spjut förut, var beredd på att man inte alltid kan få dem exakt där man vill.
Så om du inte har koll på marken kanske du ska överväga plintar.
Spjut kan ge med sig lite och jag skulle inte rekommendera till en konstruktion som tyngst upptill.
Det hade jag bara använt till ett staket max 1m högt, allt över det är plintar som gäller.
Sen körde jag med reglar 120x45 och satte ihop dessa, 95x95 ser för smalt ut på en pergola , det ser tanigt ut.
Samt lät pergolan vara helt fristående för om den ändå skulle gunga lite i vinden så ska den inte dra i altanen.
Nu har jag 5 ben på min och står stabilt men skulle inte fästa en pergola i altanen ändå, blir en jäkla hävarm.
